* 22 Janvier 2018 à 05:40:24Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Liste complète de matériel pour le débutant  (Lu 35704 fois)
« le: 07 Décembre 2008 à 23:31:46 »
Bonjour, j'aimerais établir la liste la plus complète possible du matériel indispensable pour tout débutant en Thermique 1/8 TT de sorte qu'il soit "autonome".
L'idée c'est de lister tout ce qui est nécessaire à un débutant avant de poser la voiture par terre et de rouler. Il ne s'agit pas de tomber dans la surenchère mais de relever tout ce qu'il sera amené à utiliser au cours d'une pratique loisir. Merci d'inclure la voiture et les éléments qui la complètent car tout le monde n'est pas au courant que les châssis mis en vente sont rarement RTR..
A vos claviers!
Merci  Cool
Liste mise à jour au 08/12/08:
Équipement:
châssis
pièces pour l'auto en cas de casse/usure (triangles et tiges d'amortisseurs, embrayage, roulement, écrous de roues, clips de carro, durite...)
moteur
filtre à essence si non fourni
ligne d'échappement (coude + résonateur + joints + ressorts courts et longs)
bougie
radio
2 servos (direction + gaz/frein)
Accus de réception 6V  soudé ( pas faire confiance au porte-pille d'origine qui est source de faux contacts, plus de 1000 mah si possible )
Accus d'émission ( plus de 2000 mah si possible pour être tranquille toute l'après midi )
Chauffe bougie + son accu
Dispositif de démarrage si ce n'est pas un moteur à tirette + les accus ( banc de démarrage, roto-start ... )
Chargeur pour les accus ainsi que les câbles avec les différents connecteurs
Pipette à carburant
Consommables:
carburant
filtres à air
huile de filtre
huile pour les différentiels et les amortisseurs
frein-filet
train de pneus
ballons baudruches
peinture pour la carrosserie
tape de carrosserie
un feutre
toile émeri
colle cyano-acrylique
étain
Outillage
 jeu de tournevis Allen
 colliers serflex / rislan
 jeu de tournevis 6 pans
 clé a bougie
 clé de 17 pour les roue
 clé de 10 pour le volant moteur
 clé de 5.5 pour les écrous (amortisseurs)
pince multiprise
pince plate
cutter
divers tournevis plat et cruciforme
divers vis et écrou
pied a coulisse
réglet
une éponge avec "le coté vert qui gratte"
ciseaux à lexan
alésoir de carrosserie
fer à souder
outil multifonctions type Dremel
Produits d'entretien:
dégraissant (produit vaisselle)
papier absorbant
pinceaux pour chasser les poussière et/ou la boue
Transport/rangement
sac de transport ou des caisses plastique
« Dernière édition: 08 Décembre 2008 à 13:08:14 par Wilz » Journalisée
Gill0u2oo
« Réponse #1 le: 07 Décembre 2008 à 23:49:25 »
Yop, moi je dirais :
1 )   la voiture
2 )   Moteur+ligne d'échappement+ bougie ( si châssis pas rtr )
3 )   La radio + 2 servos ( si châssis pas rtr )
4 )   Accus de réception 6V  soudé ( pas faire confiance au porte-pille d'origine qui est source de faux contacts, plus de 1000 mah si possible )
5 )   Accus d'émission ( plus de 2000 mah si possible pour être tranquille toute l'après midi )
6 )   Chauffe bougie plus son accus
7 )   Dispositif de démarrage si ce n'est pas un moteur à tirette + les accus ( banc de démarrage, roto-start ... )
8 )   Chargeur pour les accus ainsi que les câbles avec les différents connecteurs
9 )   Pipette à carburant
10 ) Des filtres à air avec de l'huile de filtre
11 ) Un jeu de tournevis Allen pour la facilité d'entretien, un tournevis plat et un cruciforme, un cutter et une clé à roues/bougie
12 ) De l'huile pour les diffs et les amortos
13 ) Un train de bon pneus ( en général sur les rtr les pneus sont vraiment pas géniaux )
14 ) de la peinture pour la carrosserie
15 ) du dégraissant et du papier absorbant
16 ) des pinceaux pour chasser les poussière et/ou la boue
17 ) des colliers serflex/rislan
« Dernière édition: 07 Décembre 2008 à 23:54:10 par Gill0u2oo » Journalisée
XB9 & sct Ten 4x4
« Réponse #2 le: 08 Décembre 2008 à 00:02:24 »
Merci beaucoup, pour les autres n'hésitez pas à compléter la liste au cas où Wink.
Pas besoin d'autres produits? L'objectif étant que le passionné puisse tout faire seul (montage du châssis, peinture carro, nettoyage complet, collage des pneus, charge des accus, réglages en tous genres, etc..). J'aimerais même faire apparaître les trucs anodins à 2€ s'ils sont nécessaires, le but étant que la liste soit complète mais sans aucun superflu.
J'ai aussi créé ce sujet pour que les gens se rendent compte quand ils commencent que ce qui est à côté de la voiture an tant que telle représente un gros budget. Je me rappelle quand j'étais jeune je n'en avais pas conscience et le modélisme m'a frustré car il me demandait des moyens trop importants par rapport à ce que j'avais imaginé.
Edit: ah je vois que tu rallonges toi-même la liste Gill0u2oo , merci!
« Dernière édition: 08 Décembre 2008 à 00:07:34 par Wilz » Journalisée
zef62
« Réponse #3 le: 08 Décembre 2008 à 00:11:21 »
a cela j'ajoute: 1) un jeu de tournevis 6 pans
                       2) une clef a bougie
                       3)une clef de 17 pour les roue
                       4)une clef de 10 pour le volant moteur
                       5) une clef de 5.5 pour les ecrou(amortos)
                       6) pince multiprise
                       7) pince plate
                       Cool cutter
                       9) divers tournevis plat et cruciforme
                       10) divers vis et ecrou (cela arrive qu'un vis joue les filles en l'air
                       11) quelques pieces pour l'auto(triangles et tiges d'amortos embrayage roulement...)
                       12) un pied a coulisse
                       13) un reglet
 j'oublie surement quelques trucs Wink
Mugen/Picco/Apero!!!
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2008 à 00:18:41 »
Je vais mettre la liste à jour suite à vos interventions dans mon premier message, et la classer ce sera plus lisible Smile.
Il serait intéressant que tous les produits d'entretien y apparaissent également à terme Wink
« Dernière édition: 08 Décembre 2008 à 00:27:43 par Wilz » Journalisée
Gill0u2oo
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2008 à 01:04:23 »
une éponge avec "le coté vert qui gratte", du produit de vaisselle, du tape de carrosserie, un feutre, des ballons baudruches, un sac de transport ou des caisses plastique, des ressorts de pot ( courts et longs ) des joints de pot, ........
Ça peux encore être long comme liste, mais si c'est le strict minimum pour débuter ....
« Réponse #6 le: 08 Décembre 2008 à 01:29:41 »
L'essentiel c'est qu'il y ait TOUT, même si ça doit faire 3 pages Wink. Après il peut y avoir débat sur l'utilité de certains "détails" mais mon objectif est de constituer une liste de référence qui répertorie clairement tout ce qui est nécessaire à la pratique du TT 1/8 dans de bonnes conditions. Ambitieux programme, mais utile à mon avis. Évidemment il ne s'agit pas de tomber dans l'excès mais même le strict minimum est déjà très important en modélisme. Ça peut aider les nouveaux à savoir à quoi s'attendre. Je pars de mon vécu: il m'a fallu beaucoup plus que ce qu'on me disait au départ. Or il faut bien commencer un jour et savoir clairement dans quoi on se lance permet aussi de donner la part belle à la pratique en tant que telle.
« Dernière édition: 08 Décembre 2008 à 01:36:46 par Wilz » Journalisée
Gill0u2oo
« Réponse #7 le: 08 Décembre 2008 à 07:24:12 »
Tu peux aussi ajouter des écrous de roue, clips de carro, de la durite, du frein-filet, un filtre à essence si il n'est pas fournit avec le châssis.
Pour le collage des pneus, de la toile émeri et de la colle cyanoacrylate. ( merci Morlok  Wink )
Pour la carro c'est plus facile de faire les trous avec des ciseaux à lexan et un alésoir de carrosserie .
Si tu veux faire tes accus toi-même, ou bien pour les câbles de charge il faudra ajouter un fer à souder et de l'étain.
Pour rattraper une vis perdue ou pour rogner un peu de matière l'indispensable "Dremel"
« Dernière édition: 10 Décembre 2008 à 21:17:56 par Gill0u2oo » Journalisée
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2008 à 13:15:15 »
Merci, MAJ faite Very Happy.
Dites il manque pas l'huile de remontage moteur, le WD40, et une pince à bec courbé pour les accès difficiles?
Quelles marques favoriser pour l'outillage?
Ozi
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2008 à 13:21:45 »
Oubli pas une remorque pour mettre tout ca  Mr. Green
=>>> [- ]  Clang
Club de Belfort => www.ttrc90.com - ex pseudo : Ips
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2008 à 13:29:49 »
=>>> [- ]  Clang
Ça ne prend pas de place:
-> l'outillage et les consommables  indispensables dans une boîte à outil
-> la voiture, le carburant, la caisse de démarrage, la radio, le soquet dans un sac de transport
-> le chargeur, les produits d'entretien, l'outillage et les consommables dont on a pas besoin sur le terrain chez soi
djon
« Réponse #11 le: 08 Décembre 2008 à 17:36:58 »
Ca serai pas bien de montrer une photo de chaque élément ?
Car exemple, moi je saurais pas faire la distinction entre un servo de frein/gaz et un de direction.
Enfin je sais pas, j'exagere peut etre mais bon...
Hobao Hyper 8.5 RTR
matt
« Réponse #12 le: 08 Décembre 2008 à 18:05:48 »
J'avais commencé la rédaction d'un article proche de votre idée.
Il serait intéressant de faire des catégories et des niveaux d'équipements. La liste est bien mais je suis pas sur qu'un débutant doit avoir une telle trousse à outil pour débuter.
Peut etre faire dans une rubrique: le minimum, l'outillage d'entretien, l'outillage compétition et enfin l'exhaustif
Ne pas oublier que chaque discipline demande son propre matériel spécifique.
J'essayerai de compléter au maximum ce post Wink
-- Webmaster Automodelisme.com --
« Réponse #13 le: 08 Décembre 2008 à 19:33:23 »
Perso je me méfie quand on me dit que l'idée est intéressante et partagée parce que c'est précisément ces sujets qui finissent verrouillés.. J'avais créé un topic regroupant les liens vers les meilleurs tutoriels, classé et organisé le tout et on m'a censuré pour un motif que je n'ai toujours pas compris aujourd'hui. Tout le monde était enthousiaste à l'idée d'y participer et finalement les modos l'ont locké donc bon..
Bref, mais merci de votre contribution. Je suis heureux de voir que l'intérêt pour le sujet est partagé  Cool. Je vais tâcher de faire au mieux pour organiser tout ça Wink
nondidju
« Réponse #14 le: 08 Décembre 2008 à 20:13:36 »
tu n'as pas été censuré, juste avisé que ton post n'etait pas en relation avec la nouvelle version du site, faut pas tout mélanger mon gars.
« Réponse #15 le: 08 Décembre 2008 à 20:20:56 »
Ca c'est ta version.. mon gars (on se connaît?). Je n'attendais pas de toi que tu admettes ta censure Wink. Bref c'est pas le débat. Si déjà tu interviens autant que ce soit pour contribuer au sujet pour une fois, c'est pas toi qui disait que les éléments de la liste n'étaient pas tous nécessaires? Je t'écoute pour les corrections  Very Happy
Edit: "ton post n'etait pas en relation avec la nouvelle version du site" -> si quelqu'un a compris cet argument je suis prêt à l'écouter en mp mais je me garderai de le faire sur ce sujet, je ne comptais pas ouvrir une boîte de Pandorre.. J'ai beau le relire je ne comprends rien à ce que tu avances. Peut être parce que ça ne veut tout simplement rien dire  Idea
« Dernière édition: 08 Décembre 2008 à 20:31:54 par Wilz » Journalisée
djon
« Réponse #16 le: 08 Décembre 2008 à 21:19:29 »
Hey Wilz, ta liste est très bien comme çà je trouve !
C'est une bonne base pour commencer de façon stable.
Apres ce que je trouve moins important, c'est le sac de transport par exemple, puis le matériel pour peindre sa carrosserie....
Enfin chacun voit suivant son besoin.
Moi par exemple, peindre ma carrosserie, je m'en sens pas capable comme ça sans avoir été aidé au début.
Alors je vais pas m'acheter tout le matos d'Aérographe..., j'en ai pas besoin pour débuter.
« Réponse #17 le: 08 Décembre 2008 à 21:24:08 »
Pour la carro que ce soit toi ou un autre il faudra bien de la peinture, des ciseaux je ne parle pas d'aérographe. Tout cela a un coût. Pour le sac de transport c'est soit ça ça la voiture grande échelle  Mr. Green. Tu vois j'ai pris le moins cher  Very Happy. Pas forcément besoin d'une caisse pour faire du modélisme contrairement à ce que dit nondidju: je n'en ai pas.
nondidju
« Réponse #18 le: 09 Décembre 2008 à 18:28:30 »
wilz...... MP Wink
en attendant, le sujet est épinglé (il restera en haut de la liste)
« Dernière édition: 09 Décembre 2008 à 18:49:47 par nondidju » Journalisée
cactus94
« Réponse #19 le: 09 Décembre 2008 à 18:55:51 »
dans l esprit ton idée d une liste pour le matos  ok  ! mais bon . . . ! quand je lis tout ce qu il faut pour débuter !  ça ne donne pas envie d acheter premiere  voiture . . . !  Wink
vend 2 mtx 3
« Réponse #20 le: 10 Décembre 2008 à 16:12:24 »
Et pourtant la liste ne comporte rien d'exceptionnel.. Comme dit vous défendez la politique de l'autruche et même si au départ vous pensez pouvoir vous passer de ce qui est listé vous vous rendrez compte par la pratique que la quasi totalité du matériel que je cite est vraiment nécessaire. Je préfère dire les choses comme elles sont et que le débutant sache à quoi s'attendre plutôt que de faire croire qu'il suffit de pas grand chose pour rouler dans des conditions correctes alors que c'est parfaitement faux. C'est en présentant le modélisme comme un loisir abordable que l'on fait fuir les pratiquants à terme. Par la pratique ils voient bien ce qu'il en est, pas étonnant qu'après ils lâchent l'affaire, découragés par les achats par ci par là qui n'en finissent pas..
Au risque de me répéter vous êtes tous là à dire que tout ça n'est pas nécessaire mais PERSONNE n'a pris la peine de corriger cette liste et de me prouver par A+B que certains éléments sont inutiles  Rolling Eyes. Pourtant je ne demande que ça: cette liste est destinée à évoluer en permanence. J'en profite pour rappeler que ce sont les membres qui ont constitué cette liste. Je n'ai fais que reprendre leurs interventions et les organiser, je n'ai rien inventé Idea
« Dernière édition: 10 Décembre 2008 à 16:17:23 par Wilz » Journalisée
morlok
« Réponse #21 le: 10 Décembre 2008 à 19:11:06 »
D'accord avec le dernier post, à part l'éponge avec le côté grattant, j'ai le reste dans mes caisses.
Juste une petite rectification: il s'agit de colle cyanoacrylate, et non cyano-acrylique.
Toutes les choses de la liste ne sont pas indispensable, mais utiles. Comme dit Matt, je verrais bien une scission en plusieurs catégories.
-Je vois que tu as mis un fer à souder: ne pas oublier l'étain, ainsi que de la gaine thermorétractable de différents diamètres, et un briquet pour la chauffer (+éventuellement pompe à dessouder).
Aussi:
-Pack de 8 piles lr6, en cas d'oubli de recharge des accus d'émission.
-Multimètre
-Sonde de température
-Crayon + papier pour prendre des notes
-Chronomètre
-Table/chaise/lampe suivant l'endroit
-Multiprise + rallonge électrique
-Flotte (ou autre) + casse dalle pour le pilote
Fluke
« Réponse #22 le: 10 Décembre 2008 à 19:43:45 »
Salut
J'ai pas grand chose a ajouter mais j'ai une suggestion: pourquoi ne pas diviser la liste en 4? une list pour rtr,kit,outils et enfin les accesoires utiles mais pas indispensable?
example
RTR:
       chassis
       Pipette à carburant
       etc
KIT: Moteur
       Radio
       etc
Outils: Tournevis
          clef a bougies
          etc
Options:
       etc
Bref histoire qu'un jeune debutant avec un budget serre aille pas acheter un truc dont il n'a pas besoin dans l'immediat
Serpent S811 - RB Products - LouiseRC Tires
Gill0u2oo
« Réponse #23 le: 10 Décembre 2008 à 21:00:02 »
C'est pour ça que je disais que ça pouvais encore être long comme liste ...
Et le matos s'achète petit à petit si on accroche vraiment au modélisme.
nondidju
« Réponse #24 le: 11 Décembre 2008 à 09:51:32 »
avec la collaboration de wilz ainsi que la votre, on va essayer de mettre au point un dossier regroupant toutes les infos, et voir s'il est possible de trier en créant diverses catégories...... à suivre.
Naviroule
« Réponse #25 le: 22 Janvier 2009 à 12:33:09 »
On pourrait ajouter à cette liste un banc de réglage (bien pratique) afin d'avoir une voiture parfaitement symetrique qui roule bien droit. Il est vrai que cet outil de règlage ne sera utilisé que quelques fois dans l'année...
MBX5R / RB S7 LG / 5645 MG / 5625 MG
EC 135
« Réponse #26 le: 13 Avril 2009 à 12:39:42 »
Bonjour.
Une couronne 49 dents (ou 51) en métal ?
« Dernière édition: 16 Avril 2009 à 16:14:41 par EC 135 » Journalisée
EC135
bibouti
« Réponse #27 le: 03 Juillet 2009 à 18:42:17 »
voila debutant avec 20 litre a mon actif vider avec un hyper 8.5 ses de la merde
je voudrais acheter une compete
mp9
mugenmbx6
x ray 808
mais la quel choisir
car ses la merde
la quel est la meilleur  pour son prix sa beauter ses piece deja equiper
on parle pas d argent si vous en avez que feriez vous avec de l argent la quel ds 3 voiture prendriez vous
merci et reponder sincere
« Dernière édition: 03 Juillet 2009 à 18:50:53 par bibouti » Journalisée
Dede26
« Réponse #28 le: 03 Juillet 2009 à 21:48:10 »
Elle est pas sur la liste mais la Losi 8ight 2.0 !
mp9
mugenmbx6
x ray 808
car ses la merde
Webmaster du Radio Model club de Montélimar
http://rmcm.wordpress.com/
dem
« Réponse #29 le: 03 Juillet 2009 à 22:02:34 »
sans hésiter le mbx6
« Dernière édition: 03 Juillet 2009 à 22:08:24 par dem » Journalisée
