matthieu86100
« le: 01 Avril 2011 à 02:46:30 » |
« Dernière édition: 02 Avril 2011 à 01:39:18 par matthieu86100 »
matthieu86100
jpb30
« Réponse #1 le: 01 Avril 2011 à 07:50:37 » |
Salut. Il te faut renforcer avec des morceaux de lexan fixés par des vis ou des rivets.
lamouette
« Réponse #2 le: 01 Avril 2011 à 12:14:13 » |
+1 , il n'y a rien d'autre qui tienne vraiment.
Chim
« Réponse #3 le: 01 Avril 2011 à 15:22:09 » |
récupere des morceaux de lexan, laisse les tremper dans de l'acétone , tu obtiendras une pâte avec laquelle tu pourras boucher les trous et fissures mais +1 pour la plaque rivetée ...
mvertignasse
« Réponse #4 le: 01 Avril 2011 à 15:48:20 » |
si t'as pas de chute de lexan ya la colle "araldite cristal" c'est une colle 2 composants qui devient parfaitement transparente au séchage, par contre faudra faire attention avec le carburant si c'est une thermique (risque qu'elle se ramollisse) colle trouvable en magasin de bricolage (au leroy merlin y'en a
matthieu86100
« Réponse #5 le: 01 Avril 2011 à 15:52:07 » |
merci pour vos sugestion je pense que la plaque de lexan soi le meilleur compromis et moin chere que de faire de la fibre.
« Réponse #6 le: 01 Avril 2011 à 15:53:28 » |
Fait marcher ton assurance bris de glace..... bon ok j'y go
matthieu86100
« Réponse #7 le: 01 Avril 2011 à 16:08:04 » |
carglass lol pour se qui est du systeme tartiner de colle ji est penser mes je c'est pas si sa fait c'est preuve en tous cas merci a tous pour vos idées. et ques la colle Crystal ? c'est de la colle plastique dur ?
« Réponse #8 le: 01 Avril 2011 à 16:12:38 » |
matthieu86100
« Réponse #9 le: 01 Avril 2011 à 16:15:08 » |
merci
mvertignasse
« Réponse #10 le: 01 Avril 2011 à 17:02:47 » |
c'est a ça que je pensais pour la colle http://www.oreca-store.com/araldite-reg-cristal-seringue-24ml.htmlmarche niquel devient vraiment transparente comme du verre ! garantie par un bricoleur chevronné (en toute modestie  ) mais faut pas melanger les composants trop vite sinon ça fait des bulles d'air qui ce voit après séchage (mais seulement si tu met une grosse épaisseur)
« Réponse #11 le: 01 Avril 2011 à 17:16:08 » |
Oui cette colle vas bien aussi, j'en est utiliser une du genre pour réparer une de mes caros une fois, ça marche mais bon faut pas ce leurrer tu vois le rafistolage, mais bon vu le prix d'une carros+peinture 1/5 tu finit par croire que la fissure donne un genre....
matthieu86100
« Réponse #12 le: 01 Avril 2011 à 17:23:55 » |
ok moi javait penser coller de l’intérieur un scotch renforcer le long de la fente et de colmater avec la colle a l’extérieur et pour l’esthétique un cou de teinture noire pour les vitre sa fera l'affaire je mais cette idée au propre est je mettrez des photo du résultat. voila bonne fin d’après midi a tous.
mvertignasse
« Réponse #13 le: 01 Avril 2011 à 17:24:30 » |
 Uploaded with ImageShack.usphoto avant la réparation dsl j'ai pas de photo quand la colle est sèche (on voit bien la grosse cassure il manque même des bouts j'ai rajouter un morceau de plexi histoire que ce soit bien costaud car c'est au niveau de la fixation) j'ai deja commencé la peinture jpourrai te mettre une photo dans 1hr ou 2 tu pourra te rendre compte par toi même
matthieu86100
« Réponse #14 le: 01 Avril 2011 à 17:26:54 » |
mvertignasse
c'est bon j'ai trouver colle crystal en sader merci quand meme.
merci pour les explication.
mvertignasse
« Réponse #15 le: 01 Avril 2011 à 17:43:49 » |
en meme temps vue que j'ai mis du plexi en dessous c'est plus transparent  moi jvais mettre un peu de peinture par le dessus  ça peu pas etre pire qu'avant
« Réponse #16 le: 01 Avril 2011 à 19:01:25 » |
valable pour toutes les echelles :  ne pas hesitz a mettre plusieurs couche , l avantage et que cela reste flexible
matthieu86100
« Réponse #17 le: 01 Avril 2011 à 20:21:26 » |
VILAIN
cette colle c'est comme la neoprene ?
matthieu86100
« Réponse #18 le: 01 Avril 2011 à 20:23:24 » |
mvertignasse oui c'est mieu de repeindre par dessus sa cache le misere lol
matthieu86100
« Réponse #19 le: 01 Avril 2011 à 20:27:01 » |
sinon quelqu’un ma dit que l'on peu souder 2 bord de lexan ensemble en faisant des point avec une fine pane de fer a souder mais faut pas se louper après faut voir la résistance.
« Réponse #20 le: 01 Avril 2011 à 20:43:27 » |
VILAIN
non , pas du tous  et c est tres efficace ( c est aussi tres utilisé par les skaters pour renforcer leurs chaussures )
matthieu86100
« Réponse #21 le: 02 Avril 2011 à 00:07:50 » |
VILAIN okok je m'adresse a tous le monde qui ma aider avec leur solution , que c'est bon maintenant j'ai trouver la solution pour ma coque MERCI
matthieu86100
« Réponse #22 le: 02 Avril 2011 à 01:57:10 » |
« Réponse #23 le: 02 Avril 2011 à 11:35:36 » |
Salut Content pour toi, au lieu de peindre pourquoi tu met pas un autocollant ?
« Réponse #24 le: 02 Avril 2011 à 11:41:55 » |
n hesite pas a remettre une couche de colle pour bien renforcer et la prochaine fois , sois un peu moins généreux sur le decoupe de la carrosserie cars la c est normal que cela ai cassé
mvertignasse
« Réponse #25 le: 02 Avril 2011 à 12:28:48 » |
oulala...je sais pas ce que tu a utilisé comme colle mais ça sert a rien d’étaler comme ça  faut toujours mettre le minimum, bon courage pour le ponçage mais ça va devenir opaque... pour coller (n'importe quoi! bois métal plastique pierre etc) il faut nettoyer la cassure en grattant/coupant ce qui ne tient pas puis légèrement agrandir la fissure sur le coté ou on mets la colle, on dégraisse et on colle en mettant le minimum de colle a coté et juste ce qu'il faut dans le trou, on nettoie tout de suite les coulure éventuelle (ou ce quil ya en trop) une fois sec ya plus rien a faire  je rappel que la résistance de la colle n'est efficiente que en petite épaisseur entre 2 morceaux le reste peu servir de "mastic" pour boucher des rayure mais pour la résistante c'est que dalle
« Réponse #26 le: 02 Avril 2011 à 12:32:23 » |
c est ce que j ai dit , "pour renforcer" le but etant plus de sauver le carrosserie que de la rendre belle
matthieu86100
« Réponse #27 le: 03 Avril 2011 à 18:23:50 » |
christophe2007:
pas dautocolant poncage et lissage et peinture si peu etre apré la peinture.
matthieu86100
« Réponse #28 le: 03 Avril 2011 à 18:29:07 » |
vilain:
pour une 2éme couche pas nécessaire déjà au bout d'une heure la carrosserie et tomber parterre et sa na même pas bouger et sinon pour mon découpage je l'ai fait comme sa car vu que c'est une coque souple avant sa chauffer trop a l’intérieur et rendre ma coque toute ramolli voila.
merci
matthieu86100
« Réponse #29 le: 03 Avril 2011 à 18:34:17 » |
mvertignasse: je te dit que une fois peint les réparation se distingueront même pas j'ai peu être mi la tonne de colle mais déjà sa tien bien une fois sec et une fois la peinture faite ni vu ni connu. merci quand même pour tes conseil.
