* 24 Mai 2013 à 18:32:47Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Rénovation Voiture rc 1/10 thermique de 1997  (Lu 1996 fois)
Nicko0425
« le: 10 Janvier 2012 à 16:23:19 »
Bonjour a tous,
J'ai hérité avec grand plaisir d'une voiture à moteur thermique. A savoir que je n'y connais rien mais que j'ai décidé de m'y mettre, c'est un vieux rêves d'enfance. Et maintenant je peux m'y consacrer Very Happy . Enfin bref arrêtons les bla-bla. Je suis venu vers vous pour vous lire et apprendre, mais également pour vous demander conseils. Hier j'ai donc fait l'acquisition de cette voiture :
Nicko0425
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2012 à 16:58:21 »
Gros beug, désolé,
Cette voiture est une thunder tiger racing
Série M.I.G 15
Voiture R/C 1/10ème à moteur thermique.
La carrosserie est une version 306 Peugeot sport.
AAAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhh j'arrive pas a mettre de photos je retentrai ce soir.
Vous verrez ce soir je vous demanderai conseil. A mon avis il y a un bon coup de nettoyage a faire en premier.
Nicko
Nicko0425
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2012 à 17:35:45 »
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2012 à 18:05:39 »
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=41388.0
et sois le bienvenue Wink
Nicko0425
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2012 à 21:15:01 »
Nicko0425
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2012 à 21:42:25 »
Voilà la bête!!
A savoir qu'elle a été peu utilisé, dans la boite il y a encore la croix et des pièces de rechange, ainsi que quelques pièces qui manque sur la voiture.  Au rayon des mauvaises nouvelles il y a une panne sur!!!! Laquelle???? J'aurai plus d'informations d'ici peu. D'après ce que je sais ce n'ai pas très grave. Maintenant il doit y en avoir d'autre car la voiture n'a pas roulé depuis très très longtemps. Si vous êtes des amoureux de rénovation des anciens models. Venez me conseillé s'il vous plait et me donner vos remède miracle. Dans la rubrique Article de qualité il y a un sujet sur les produits a utilisé pour redonner vie à ce petit bijou :    [ENTRETIEN] Liste des produits utilisés en automodélisme. Me faut il tous ces produits? Je pense a démonter la voiture complètement afin de tous nettoyer et de la remonter. A savoir que dans la boite il y a le manuel d'entretien d'origine avec les plans.
Maintenant je vous laisse la parole, j'attends avec impatience vos conseils.
Nicko
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2012 à 22:02:35 »
j ai mis un lien juste au dessus qui devrait t aider  Rolling Eyes  Wink
Nicko0425
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2012 à 22:48:51 »
Merci j'y jete un oeil
Modérateur
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2012 à 23:05:11 »
Si elle n'a pas fonctionné depuis plusieurs années, il y a un élément primordial à réviser, c'est le moteur.
Dépose du moteur du châssis, démontage, nettoyage, contrôler que les roulements ne se sont pas collé par le séchage du vieux carburant, et remontage avec lubrification des pièces avec de l'huile de ricin de pharmacie.
« Dernière édition: 10 Janvier 2012 à 23:08:36 par Jacke » Journalisée
Nicko0425
« Réponse #9 le: 10 Janvier 2012 à 23:50:17 »
C'est impeccable,
j'ai la marche a suivre, je débute le nettoyage le week end prochain, boulot oblige! En ce qui concerne tous les produits qu'il faut utilisé à part l'huile de ricin? Et dernière question quel outillage dois je me procurer?
Pour résumer cette question pourriez vous me faire une petite liste de course ????
Un grand merci a vous et bonne nuit à tous!
Nicko0425
« Réponse #10 le: 11 Janvier 2012 à 16:11:15 »
Bonjour, bonjour,
Oui encore moi! N'hésitez pas a faire la liste des choses que je dois acheter. J'irai acheter tous ce que vous direz vendredi ou samedi comme ca dimanche je serai près a attaquer. J'ai hâte d'y être!!!!!!
Encore une dernière question, d'après vous pour ce qui est du démontage de la voiture y a t'il une méthodologie a employer? Avez vous des conseils des idées pour que ce soit plus facile.  Car a mon avis a tous démonter il va falloir être bien organisé........
J'attends vos conseils avec impatience..... Sur ceux je vous laisse la parole et je retourne travailler. Une bonne soirée a vous tous.
Nicko
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2012 à 16:29:05 »
il te faut de bon outils , je ne pense pas que ce soit des empreinte type btr sur ce chassis
un arrache volant ( c est mieux que le marteau ... )
des rislan de divers taille
une brosse a dent
une brosse a récurer
une bassine
de l eau
du savon
de l huile de ricin
du wd40
de l huile de coude
de la durite neuve
une bougie 6 neuve
de l huile pour les amortisseurs ( 400 ? )
de l huile pour les différentiels ( s il y en a deux ) 20 000 arriere et 80 000 avant
de l essence f
un filtre a air neuf
des piles neuves
je crois avoir fait le tour ...
pour la méthode ,
 commence par tomber le moteur , bouche tous les orifices ( avec du sopalin par ex ) et effectues un gros nettoyage extérieur
ensuite commence a nettoyer le plus gros du chassis
démontage de tous l électronique et nettoyage ( a sec , il existe des pates de nettoyage tres pratique pour cela )
demontage du train avant ou arriere c est au choix et mettre les roulements a dans un pot rempli d essence F
 nettoyage avec l eau savonneuse des plastique et alu ( et you wash et you wash )
démontage du différentiel , dégraissage a l essence f , remplissage et re-montage ( refaire le joint a l autojoint bleu au besoin )
secher les roulements et trempage dans le wd40 puis une goute d huile fluide
tu remonte tous et pareil pour le suivant
tu re-installe l electronique proprement ( pas de cables qui trainent partout ) tu en profite pour refaire le neutre du servos de direction
donc a ce point , le chassis doit etre comme neuf
tu vide et dégraisse les amortisseurs puis remplissage dans les regles ( si si tu as la reponse sur le forum )
tu peu les re-mettres
maintenant le moteur ( bin non , fait deja tous ca  Mr. Green )
« Dernière édition: 11 Janvier 2012 à 16:34:47 par vilain » Journalisée
Nicko0425
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2012 à 16:38:25 »
Bon bah impec, je crois que j'ai du taf..... Un vrai puzzle.
Je vais renoter tous ca et j'irai faire les courses.
Un grand merci a vous.
Nicko
Nicko0425
« Réponse #13 le: 18 Janvier 2012 à 16:39:40 »
juste pour vous dire que le nettoyage de la voiture avance rapidement. je vous mets quelques photos. A savoir qu'il n'y a plus grand choses a faire dessus. Si si il y a une piece de cassée sur la voiture donc pour le week end qui vient je dois usiner une pièce moi meme. Ce qui me fait un peu peur.....
Je vais essayer de vous montrez la piece que je dois refaire :
En fait au niveau du differnciel a l'arriere il y a vait deux petites pates qui servaient a accrocrer a l'aide de boulon le train arrièere apparement ces deux pattes ont cassé net alors je vais devoir jouer les macgyver.
Aujourd'hui pas grand choses j'ai juste changer le filtre a air. Suite au prochain numéro, pour le moment la voiture n'est pas terminé mais ca prend tournure. Je vous montre comment elle est pour le moment
 Mais attention ca n'a pas été une partie de plaisir a savoir qu'avant d'être propre je l'avais démonté a fond. Un vrai petit puzzle.  Voilà voilà, sur ceux je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez apporté. Je reviendrai le week end prochain pour vous montrer la suite.
Je vous souhaite a tous une bonne apres midi.
Nicko-0425
correntin
« Réponse #14 le: 05 Mai 2013 à 16:36:41 »
boujours a tous je possède la meme voiture que vous mais jai un prbleme mon lanceur thunder tiger est casser et je n'arrive pas a trouver de site internet pour pouvoir en racheter
correntin
« Réponse #15 le: 05 Mai 2013 à 16:45:04 »
bonjour a tous je possede la meme voiture que vous mais je cherche des sit internet pour pouvoir achete des piece moteur et accesoir merci bonne journee Very Happy Smile
lamouette
« Réponse #16 le: 05 Mai 2013 à 17:24:28 »
bonjour Correntin
Essaies de mettre des virgules, des points et d'aller à la ligne, un peu comme moi, vois tu?
Merci.
J'ai cherché un peu mais j'ai l'impression que ça va etre difficile vu l'age du modèle.
à+
<a href="http://www.imabox.fr/u19/1228092104APnahC08.swf" target="_blank">http://www.imabox.fr/u19/1228092104APnahC08.swf</a>
Eclyptyc
« Réponse #17 le: 09 Mai 2013 à 08:08:53 »
J'ai la même aussi. Tu peux trouver quelque pièces sur Ebay notamment le lanceur pour le moteur GP15, tape "Pull start Thunder Tiger" dans la zone de recherche.
« Dernière édition: 09 Mai 2013 à 08:51:04 par Eclyptyc » Journalisée
