* 21 Mai 2013 à 09:43:06Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: CHARGEUR LIPOS  (Lu 1580 fois)
sars
« le: 02 Février 2012 à 19:33:12 »
BONJOUR J AI UN BUDGET DE 100 EUROS POUR UN CHARGEUR LIPOS POUR DU 4S LE QUELLE CHOISIRER VOUS ET JE VOULEZ SAVOIR CI CET VENDU AVEC TOUT LES CABLE OU CET DES OPTION J AVEZ VUE LE HYPERION 606 I  12/220 VOLT CHEZ WARTELLE MERCI DE VOS REPONSE
Reporter
« Réponse #1 le: 02 Février 2012 à 19:56:57 »
 Twisted Evil les majuscules !!!
 Twisted Evil l'orthographe !!!
« Réponse #2 le: 02 Février 2012 à 19:59:48 »
merci de re-formuler correctement  Wink tu verras que tu auras beaucoup plus reponse  Rolling Eyes
« Réponse #3 le: 02 Février 2012 à 20:06:52 »
deja evite d'ecrire en majuscules,apres un petit effort n'a jamais tues personne,on ne demande pas que ce soit parfait,juste lisible!
sars
« Réponse #4 le: 02 Février 2012 à 20:08:42 »
pour moi ma questio et claire que penser vous du chargeur hyperion 606i e tci il et complet avec tout les cable de branchement voila merci
Reporter
« Réponse #5 le: 02 Février 2012 à 20:51:31 »
It's very good charger to use.
EOS 0606i AD-B  AC/DC Input - 6A/6S with 50W Max.  The 0606i AC/DC is one of the most popular chargers in the RC world. Easily transportable, and ready for DC or AC input sources.  A great pick for models using small~medium capacity packs or those who don't need the super-fast charge abilities of the NET & DUO series.
http://media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0606i(dc)-B-MAN-EN.pdf
« Réponse #6 le: 02 Février 2012 à 21:03:45 »
et la politesse en prime c est pas mal  Rolling Eyes
nul ou pas , tu as le droit de faire un effort , c est d ailleurs le moment ou jamais !!!
c est une marque de respect !!!
Modérateur
« Réponse #7 le: 02 Février 2012 à 23:29:20 »
Un chargeur pour 80€:
Sa petite taille, son design moderne, son équilibreur intégré et sa plage de tension de 11 à 15V/8,5 A DC ou 100 à 240V AC font de l'ULTRAMAT 14 plus un succès garanti parmi tous les modélistes.
Fiche pour équilibreur/balancer Graupner pour les accus de 1 à 6 NiCd/NiMH/LiPo/LiFe
Programmes de charge automatique pour les batteries NiMH et NiCd en modélisme.
Coupure possible de la sonorité
Timer de sécurité décommutable
Utilisation des plus simples avec une structure de programme à 4 touches
Ecran à deux niveaux, à contraste bleuté du plus bel effet pour l’affichage permanent des paramètres essentiels
Possibilité de charge des batteries NiMH, NiCd, LiPo, LiMn, LiFe et au plomb.
Détecteur de la coupure Delta Peak pour les éléments NiMH et NiCd avec tension réglable du Delta Peak. Pleine charge à 100% possible
Charge à partir d’un élément, parfait pour les batteries de socquet
Charge des éléments LiPo, Lilo et LiFe avec une tension et un courant constants. Déconnexion automatique de la charge une fois la tension de charge finale atteinte
Programme de charges pour les batteries au plomb avec ligne de charge améliorée
Protection contre la mauvaise polarité, la surcharge et les courts-circuits.
Langue anglais/allemand/francais du logiciel au choix
Affichage de la résistance interne de l’accu en mode manuel NiMH, NiCd
Affichage des tensions de chaque élément pour 2 – 6 éléments en mode NiCd/NiMH/Li
Caractéristiques techniques:
Accu:
Courant de charge / Puissance 100 mA jusqu à 5,0 A / max. 50 W avec courant sector 100~240V AC
100 mA jusqu à 5,0 A / max. 50 W avec courant sector 11...15V DC
Accus NiCd et NiMH:
Nombre d‘éléments 1 - 14 éléments
Capacité à partir de 0,1 Ah jusqu à 8,0 Ah
Accus au Lithium:
Nombre d‘éléments 1-6 éléments
Tension des éléments 3,3 V (LiFe), 3,6 V (LiIo) et 3,7 V (LiPo/LiMn)
Capacité ab 0,05 Ah jusqu à 8,0Ah
Accus Pb:
Nombre d‘éléments 1, 2, 3, 6
Tension des accus 2, 4, 6, 12 V
Capacité à partir de 1 Ah
Particularités:
Plage de tensions d‘alimentation DC 11,0 jusqu à 15 V
Plage de tensions d‘alimentation AC 100~240V
Batterie de voiture nécessaire 12 V, 30 Ah min.
Batterie de voiture nécessaire 12-14V, min. 8,5 A stabilisé1)
Consommation à vide env. 0,1 A
Coupure en sous-tension, env. 11,0 V
Raccordement Balancer 1…6 Eléments NiMH/NiCd/LiPo/LiFe
Courant max. Balancer, env. NiMH/NiCd : 0,1 A, iPo/Lilo/LiFe : 0,3 A
Poids, env. 600 g
Dimensions (Lxlxh) 148 x 146 x 54 mm
« Réponse #8 le: 02 Février 2012 à 23:36:18 »
pour chargé des 4s standard(autour de 5000)ces chargeurs ,l'hyperion comme le graupner ne sont pas assez puissant.
il te faut un chargeur de 80w mini.
34mx34
« Réponse #9 le: 02 Février 2012 à 23:39:43 »
non , surtout pas l 'ultramat 14 + !!!!!
il est dépourvu des controle de la décharge et du stockage .
il ne charge les 4 S qu' a 3.3 ampères !! (comme le trio plus 14 )
chez tecrace , il y a ton bonheur : http://www.tecracerc.kingeshop.com/Charger-T8-TECPOWER-cbjaaabTa.asp
EDIT : je viens de vérifier les boitiers des graupner ultramat 14 : 50 W .
« Dernière édition: 03 Février 2012 à 00:05:43 par 34mx34 » Journalisée
« Réponse #10 le: 02 Février 2012 à 23:41:58 »
il est pas 12/220 le tecrace,et a priori c'est ce qu'il cherche.
Modérateur
« Réponse #11 le: 02 Février 2012 à 23:43:41 »
Alors il faut monter en gamme, et c'est pas le même prix Neutral
34mx34
« Réponse #12 le: 02 Février 2012 à 23:49:07 »
ha oui , OK , je vois qu' il faut une alimentation ( 150 W ) .
« Réponse #13 le: 02 Février 2012 à 23:49:53 »
ce chargeur est la limite basse(80w)trouvable en france pour 56euros:
34mx34
« Réponse #14 le: 03 Février 2012 à 00:20:59 »
Le choix de ton hyperion 606i , ca va si tu n' es pas à 20 minutes près sur le temps de charge des LIPO 5000 mah . Il est assez complet .
ced59
« Réponse #15 le: 03 Février 2012 à 09:12:56 »
j'utilise ce modèle pour des 5000 c'est le minimum mais il prend c'est 5amp.
avec une alim bien sûre.
a+
eb48 hobbywing,tekin,toro
losi eight
m18 pro
sars
« Réponse #16 le: 03 Février 2012 à 09:27:39 »
merci pour vos reponse je peu le trouver ou ce chargeur et sont alim qui va avec et pour mais lipos 5000 il charge en combien de temps merci
34mx34
« Réponse #17 le: 03 Février 2012 à 11:05:05 »
si il charge des LIPO à 1 C ( 1 X sa capacité d ' ampère ) , un LIPO de 5000 mah au cut of ( coupure de sécurité à la décharge en utilisation ) de 3.2 volts par cellule , tu vas charger environ 4000 mah soit 50 minutes de charge . Il faut que le LIPO se repose 1 heure après un run . Donc , a peu près 2 heures entre chaque utilisation .
C 'est pour cela que pour un après-midi tranquille , posséder 3 LIPO sont nécéssaires .
sars
« Réponse #18 le: 03 Février 2012 à 11:29:01 »
ok merci beaucoup donc je vais le prendre j ai l intention d avoir 3 lipos donc ca va merci beaucoup cet un chargeur fiable
« Réponse #19 le: 03 Février 2012 à 13:38:10 »
a priori c'est de l'imax,donc ca doit marche,meme si la qualite d'equilibrage n'est pas au top.
par contre il n'a pas besoin d'alim.
sars
« Réponse #20 le: 08 Février 2012 à 19:46:31 »
bonsoir j ai recu mon chargeur qui pe m aider a le regler pour mais accus 5200mah 40c merci bonne soiree
« Réponse #21 le: 08 Février 2012 à 20:15:55 »
Peut être ton mode d’emploi  Rolling Eyes
tu sélectionne lipo, le nombre de cellule (S), la capacité 5200mah, je te conseille de charger a 1c, de ne pas oublier la prise l'équilibrage (si pas d'alerte) l'accus emballer bien sur dans un sac de charge et c'est partis.
sars
« Réponse #22 le: 08 Février 2012 à 20:21:29 »
ok merci beaucoup
sars
« Réponse #23 le: 21 Février 2012 à 18:20:13 »
bonjour je voudrez savoir ci il y a des personne qui on le meme chargeur que moi et ci tout et nickel pour la charge car le mien me marque connection break avec mais trois lipos tout neuf jamais servi et les soudure sont parfaite ci quelqu un a une solution a mon probleme merci de vos reponse
« Réponse #24 le: 21 Février 2012 à 18:32:48 »
Ton branchement est'il bien fait ?, tu a une plaque d'équilibrage ou tu branche la prise direct sur le chargeur ? et es ce que tu rentre les bon paramètre dans le chargeur ?
sars
« Réponse #25 le: 22 Février 2012 à 19:24:37 »
re bonsoir oui j ai une plaque d equillibrage je les branchait osi directement sur le chargeur et cet la meme chose je les regler sur 1.0amp :en 4s 14.8v : et 5200mah
« Réponse #26 le: 22 Février 2012 à 19:30:28 »
Dur de répondre comme ça...le top serait d'avoir une vidéos..si le problème est avec les 3accus ils ne sont pas en cause, je pense plutôt a un problème du coté du chargeur..
trucs bete mais au cas ou, la plaquette et la prise d'équilibrage tu les branches bien dans le sens ? tu place bien ta prise d'équilibrage au 4s ? le prend pas mal hein Wink
tes lipos y indiques combien en tension ? ça çe trouve y sont charger...
sars
« Réponse #27 le: 23 Février 2012 à 18:54:11 »
re j ai regarder mais lipos il font 15.3v 18.8v et 15.5v mais a mon avis cet le chargeur qui ne fonctionne pas j ai voulu charger mais pile recharg
sars
« Réponse #28 le: 23 Février 2012 à 18:56:22 »
re mais pile rachargable et ca me fait pareille ca me marque connect breack
