* 22 Janvier 2018 à 05:40:53Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Nettoyage délicat  (Lu 6976 fois)
fluky
« le: 20 Février 2012 à 22:43:57 »
Bonjour, aujourd'hui j'ai tourné sur piste TT qui était assez boueuse lol :
Le problème c'est que mes trains avant et arrière sont rempli de boue a ne plus savoir quoi en faire c'est impressionnant :
Faut-il que je démonte entièrement les trains avec toute les pièces et les nettoyer avec un produit? si oui vous me conseillé quel produit?
Faut-il que je laisse comme ça et que je brosse juste avec un produit?
Il se peut que les images n'apparaisse pas, je sais pas trop comment faire, et merci pour vos futur réponse  Wink
« Dernière édition: 20 Février 2012 à 23:06:08 par vilain » Journalisée
« Réponse #1 le: 20 Février 2012 à 22:48:37 »
Salut et bienvenu à toi!
Pour ce qui est du nettoyage les avis diverge pas mal, moi je démontrait tout, nettoyage des plastiques au liquide vaisselle, des pièce en métal à l'essence F ou au WD40, puis remontage et graissage avec les graisses appropriées.
« Réponse #2 le: 20 Février 2012 à 22:53:33 »
pour le temps de nettoyage : http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=22970.90
pour les photos : http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=43945.0
pour les produits utilisé : http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=24238.0
pour la methode : http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=42467.0
kiLleRgUi
« Réponse #3 le: 20 Février 2012 à 22:54:20 »
On ressort le topic du nettoyage au Karcher ?  Mr. Green Joke Twisted Evil
A mon avis la je te conseille un bon vieux démontage à l'ancienne. Toute les pièces qui ne craignent rien (pièces plastiques) tu les mets dans un bon seau d'eau bien chaude avec du savon (liquide vaisselle de préférence) tu frottes et tu sèches (pour faire comme neuf op un petit coup de bombe auto pour plastique) !
Pour le reste genre pièces métalliques et alu c'est un peu plus compliqué (surtout pour les roulements et pièces métalliques en mouvement), tu peux faire le gros à l'eau par contre séchage impératif et l'idéal c'est de les dégraisser (essence F etc.) pour ensuite les re-graisser (huile pour roulement, graisse à cardan, WD40, etc.).
Sirio X3 .12
« Réponse #4 le: 20 Février 2012 à 22:57:20 »
ben il s'appele peut etre pas nicolas s,fluky Mr. Green
« Réponse #5 le: 20 Février 2012 à 22:57:50 »
je l ai vue , mais j ai pas osé , il aurait pu le faire pour de vrai  Mr. Green
« Réponse #6 le: 20 Février 2012 à 22:58:14 »
Tiens c'est vrai que ça nous avait pondu un beaux débats le Karcher...  Mr. Green
kiLleRgUi
« Réponse #7 le: 20 Février 2012 à 22:59:02 »
Inoubliable la preuve  Mr. Green
fluky
« Réponse #8 le: 20 Février 2012 à 23:05:25 »
Merci pour toute vos réponses très rapide !! Je vais suivre votre conseil et vraiment tout démonter pour nettoyer les pièces plastiques au wd-40 et les pièces métalliques a l'essence f, mais je n'ai pas d'essence f l'alcool a brûler peut la remplacer ou bien l'alcool ménagé?
fluky
« Réponse #9 le: 20 Février 2012 à 23:48:21 »
Personne ne peut me répondre ?
Chim
« Réponse #10 le: 21 Février 2012 à 00:46:00 »
au niveau boue , t'as encore rien vu, elle est quasi propre ta caisse comme ca  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
fluky
« Réponse #11 le: 21 Février 2012 à 00:52:53 »
Mdr il y a au moins 3 kilo de boue la, tu as mis combien de temps pour la laver ?
Chim
« Réponse #12 le: 21 Février 2012 à 00:54:38 »
démontage de A à Z     Mr. Green pas le choix dans ces cas là  Wink
fluky
« Réponse #13 le: 21 Février 2012 à 01:10:02 »
Tu m"étonnes, mais au moins tu te fais la main dessus
Chim
« Réponse #14 le: 21 Février 2012 à 01:29:02 »
à force, la 808, je peux presque la démontée et la remontée les yeux fermer !!! ( 4 ans de 808 )  Mr. Green Mr. Green
fluky
« Réponse #15 le: 21 Février 2012 à 01:42:42 »
Au bout de 4 ans tu m’étonnes Et tu crois que l’alcool a brûler peut s'utiliser comme l'essence f ?
kiLleRgUi
« Réponse #16 le: 21 Février 2012 à 04:14:24 »
Ci tu n'as que çà sous la main ça fera largement l'affaire après la différence ce fait surtout par l'usage de la bonne veille huile de coude  Mr. Green
monster
« Réponse #17 le: 21 Février 2012 à 13:53:53 »
Pour le demoontage:
http://www.youtube.com/watch?v=GM1a0r8Muwg
Pour le nettoyage:
http://www.youtube.com/watch?v=c78dc2tJ-Lw&feature=related
Pour le remontage:
http://www.youtube.com/watch?v=Tyy38lIvsgM&feature=related
fluky
« Réponse #18 le: 21 Février 2012 à 14:15:45 »
Ok, je le ferais avec de l'alcool à brûler. Mais j'ai vu sur un autre post que le nettoyage sur cette vidéo était juste n'importe quoi mdr. Les roulements au jet d'eau, et les durites du réservoir non fermé
« Réponse #19 le: 21 Février 2012 à 16:55:28 »
oui effectivement c'est vidéo on déjà fait part d'une critique, car comme tu le dis, les roulements ne sont pas fan de l'eau, ou alors tout suite après c'est séchage de chaque roulement puis graissage... La technique employé dans la vidéo est un peut la technique du feignant, qui n'as pas trop envie de s’embêter à démonter sa voiture...
Pour le nettoyage des pièce en métal tu peut même le faire avec de l essence SP de voiture échelle 1 (je dis sa car moi je ne supporte pas l'odeur d'alcool a bruler, je sais je suis bizarre... Mr. Green)
Ou sinon pour être encore plus efficace, tu peut joindre a l'essence un briquet ou des allumettes...  Mr. Green Mr. Green
Bon vous inquiétez pas je suis déjà dehors...  Arrow
« Réponse #20 le: 21 Février 2012 à 19:11:21 »
d un autre coté , c est un commerçant qui fais la video , donc il assure son fond de commerce  Mr. Green Mr. Green
DIABOLOGTR
« Réponse #21 le: 22 Février 2012 à 13:40:15 »
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=40793.0
le post que j'avais fait et qui avait fait la une ! après il faut lire tranquillement et faire son choix
bien que je ne post que trés rarement maintenant , y'a des petits malins comme le DAKOST  qui s'amusait à m'envoyer en MP des messages de menaces ou d'insultes , mes voitures sont opérationnelles et sont en pleine vie
en 2012 à déplorer une fusée , changée sur mon inferno gt et une couronne usée ! que ce soit mes modèles RTR ou compétition
ils ont tous gouté au karcher , oui servos étanches roulements étanches , ça aide , comme sur beaucoup de voitures , et puis faire du bateau ça aide à comprendre , des choses simples , comme l'eau ça mouille et le feu ça brule , et un bateau ça navigue dans la flotte et ça l'empèche pas de naviguer , quand tu as plus de 1000 euros embarqué sur une coque entre l'électronique et le moteur tu comprends l'essentiel parce que tu n'as pas envie de racheter tout les 3 mois de l'électronique et puis a tout seigneur tout honneur cette methode n'est pas de moi mais d'un magazine RC je n'avais fait que le retranscrire à l'identique de ce que je faisais avec mes modeles
en 2012 rien de nouveau  ! si j'ai juste changé de  karcher
Director Director Director Trampoline Trampoline Trampoline Robot Robot Robot
quand tu as une voiture trés sale , régulièrement , on peut faire ce type de nettoyage , ensuite suivant l'utilisation
que l'on en à il faut de temps en temps tout démonter , absolument tout , et nettoyer ! mais ça si c'est bien fait ça prend beaucoup de temps , parce qu'il faut tout vérifier , nettoyer , et régler !
allez une petite video pour terminer http://www.youtube.com/watch?v=6mu3KAF8e6M
DIABOLOGTR
« Réponse #22 le: 22 Février 2012 à 13:53:59 »
allez une dernière ! en gros je viens de voir qu'il faisit comme moi ! plutôt comme rc power  Very Happy
http://youtu.be/B9xw3gfPMYU
http://www.youtube.com/watch?v=B9xw3gfPMYU
« Réponse #23 le: 22 Février 2012 à 18:12:30 »
oui , j ai beaucoup aimer ce "debat" Wink meme si je ne suis toujours pas d accord ( les raisons sont dans ton post et non pas changer  Mr. Green )
par contre , tu aurais du nous prevenir des actes de certain s membres a cette epoque , que je n admet pas cela  !
DIABOLOGTR
« Réponse #24 le: 22 Février 2012 à 22:13:28 »
no problem , vilain ! Very Happy je suis sur une autre planete , je suis passé à ça !
je te la dédicace  Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=U6y46B6G_3c
quand tu fais voler un truc pareil pas d'approximation il faut que tout soit ok !
« Réponse #25 le: 22 Février 2012 à 23:01:56 »
j avais deaj bavé quelques litres devant cette video Wink
les lignes du mig 29 sont magnifique
j espere que tu vas nous faire une belle présentation ( et qu il ne passe pas au karcher celui la  Mr. Green )
 Wink  Razz
inferno69
« Réponse #26 le: 28 Juillet 2012 à 21:20:36 »
je me demande moi c'est comme nettoyer un moteur faut-t-il le demonter ? avec quel outil peut-ton le netoyer ? merci
« Réponse #27 le: 29 Juillet 2012 à 11:46:50 »
Nettoyage d'un moteur essence F, et brosse à dents dure afin de sortir la boue entre les ailettes de refroidissement.
Ensuite il est recommandé de démonter l'intérieur.
Dakost
« Réponse #28 le: 12 Mai 2013 à 13:14:33 »
Désolé de remonter ce vieux post mais il faut absolument que j'intervienne !!!
Je n'ai jamais insulté ni menacé diablogtr en MP, c'est plutot lui qui c'est donner un malin plaisir a venir m'insulter en MP voyant les autres membres en contradiction avec ses propos sur le nettoyege d'un TT...
diablogtr si tu as un probleme contre moi dit le, on peut se rencontrer, se tapper mais pas raconter des conneries sur les autres et jouer au plus malin derriere un pc, pauvre tache !!!
(ah oui j'insulte là mais devant tout le monde et pas en MP comme tu le fait croire...)
Ce que tu fait c'est attiser le feu et tu merite un ban surtout apres avoir eu un avertissement sur le post que tu cite...
« Dernière édition: 12 Mai 2013 à 13:31:28 par Dakost » Journalisée
HPI Baja 5B SS, Hobao Hyper 8.5 PRO
Centralisation de lieux pour faire du RC:RC LIBRE
« Réponse #29 le: 12 Mai 2013 à 13:36:45 »
À mon avis il ne pense déjà plus à toi, et le fait de remonter ce post d'il y a presque un an...en gros pas de prise de tête sur le forum. Si ça recommence je verrouille de suite le post.
