* 22 Janvier 2018 à 09:29:30Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Pages: 1 [2] 3 4 ... 22   Bas de page « sujet précédent | | sujet suivant »
Auteur Sujet: Présentation du kyosho sandmaster  (Lu 219089 fois)
« Réponse #30 le: 18 Août 2012 à 11:01:17 »
Toujours pour simplifier le montage, il n'est pas nécessaire de caler le moteur. Il suffit de visser le moteur dans les 2 trous prévus et le calage est bon. Des trous houblons sont prévus si on souhaite installer un autre moteur.
Le pignon est en plastique et est juste monté en force sans aucune vis sur l'axe moteur. Ce montage peut convenir avec un mabuchi. Par contre si on met un moteur plus puissant le pignon sera à changer
« Réponse #31 le: 24 Août 2012 à 08:11:41 »
Le carter ouvert on retrouve bien une cascade de pignons et le diff arrière. La transmission est sur roulement.
« Réponse #32 le: 24 Août 2012 à 08:18:57 »
Détails du diff :
Démontage du diff, :
Le graissage des pignons correct, on s’aperçoit qu'il y a 4 petits planétaire. Le diff fonctionne parfaitement d'origine sans aucun point dur.
Le diff paraît robuste et je pense qu'il peut accepter une motorisation plus puissante.
Détails des éléments constituant le diff :
snakhead
« Réponse #33 le: 24 Août 2012 à 12:54:54 »
Normalement je vais la prendre pour mon fils.
Tout ça m'a l'air très correct pour commencer.
Merci pour cette présentation
Tekno RC EB48
Combo Hobbywing
« Réponse #34 le: 25 Août 2012 à 07:53:11 »
Oui la voiture est très bien, elle paraît robuste et facile à piloter. Pour moi le point faible, on le verra un peu plus-tard dans la présentation sont les amortisseurs qui ne sont pas au niveau du reste.
« Réponse #35 le: 26 Août 2012 à 20:05:06 »
On passe mainteant au démontage de la triangulation arrière.
Les axes sont fixés de la même manière que sur le train avant : des inserts et des vis qui bloquent les axes.
Détails d'un 1/2 train :
Le triangle est le même qu'à la 'avant :
On retrouve des cardans et noix de cardans classiques en métal et monté sur roulement. Du tout bon pour la fiabilité et longévité.
« Dernière édition: 26 Août 2012 à 20:14:14 par manuelre » Journalisée
« Réponse #36 le: 26 Août 2012 à 22:07:01 »
il est certains qu'il faut garde le prix a l'esprit,mais il me parait monte leger,pas sur que ca tienne longtemps avec un peu de watts Confused
« Réponse #37 le: 26 Août 2012 à 22:18:17 »
moi c'est plus la cascade de pinion en plastique qui me fait peur
« Réponse #38 le: 26 Août 2012 à 22:32:46 »
moi c'est un peu tout,je pense qu'un bon 23t a charbons sera la limite haute pour ne pas tout demolir.
« Réponse #39 le: 27 Août 2012 à 10:33:55 »
oui il faut pas oublier que c'est avant tout un modèle de loisir. le kit seul est à 90€
je trouve la transmission correct surtout le diff qui est bien dimensionner, et toute la transmission est sur roulements. On ne pourra pas mettre évidement des moteurs trop puissants, mais est ce vraiment utile sur ce modèle.
« Réponse #40 le: 27 Août 2012 à 10:41:22 »
sincerement je ne pense pas,si le vario passe un bon 23t(comme le superstock bz tam)il y aura largement de quoi ce faire plaisir,plus ne servira pas a grand chose vue le chassis,apres ce n'est que mon avis Mr. Green
lancia
« Réponse #41 le: 27 Août 2012 à 18:05:41 »
Bravo à kyosho!
C'est ce qu'on appelle démocratiser la rc....si le prix reste démocratique!
Bientôt une cup sand master avec des véhicule de stock....  et une catégorie super stock légèrement amélioré....
Ce serait super pour attirer de nouveaux jeunes!!!!
snakhead
« Réponse #42 le: 28 Août 2012 à 07:06:10 »
C'est sur qu'a ce prix la pour commencer c'est nickel.
Je vais aller la chercher en kit cette semaine,mais j'aurais voulu savoir quel accus (intensité mAh) je peux mettre pour faire tourner le moulin correctement.
« Réponse #43 le: 28 Août 2012 à 17:49:13 »
du nimh?si oui du 3300mah ca suffit,et ca limitera les risques de surchauffe du moulin et du vario.
snakhead
« Réponse #44 le: 28 Août 2012 à 19:45:55 »
Oui du nimh.
Ok merci.
papymini
« Réponse #45 le: 28 Août 2012 à 20:13:30 »
La version futuriste, toujours de Kyosho, le NEXXT, le moteur, un 540 22t, à charbons Rolling Eyes
snakhead
« Réponse #46 le: 04 Septembre 2012 à 19:41:40 »
Bon voila comme je l'ai dit plus haut,j'ai pris la version en kit.
Le seul bémol que j'ai trouvé au montage c'est la place qui est vraiment trop juste pour le récepteur.
On a fini de la monter aujourd'hui, et on la testé vite fait dans le jardin et ça envoi pas mal quand même.
On va le tester demain sur la piste  Smile
« Réponse #47 le: 05 Septembre 2012 à 19:05:45 »
bonsoir, super pour l'achat du sandmaster. donc globalement le montage c'est bien passé?
c'est vrai que l'espace pour l'électronique est un peu juste. le recepteur du modèle rtr est assez petit donc ca passe bien.
comment s'est passé le test sur le circuit?
snakhead
« Réponse #48 le: 05 Septembre 2012 à 19:50:28 »
oui le montage s'est très bien passé, c'est un kit très facile a monter.
Après trois packs Nimh je suis surpris, c'est une très bonne voiture pour un jeune débutant comme mon fils (6ans), malgré que l'on est roulé sur une piste qui est plus destiné au 1/8emeTT, la bête ne bronche pas et passe les bosses comme pour rigoler.
Mais...et oui il y a un mais, il y a quelques petits bémol après ses trois packs:
-La carrosserie (la partie latéral) ne tient pas très bien, les clips ne sont pas terribles,je vais voir pour les virés et mettre des petits collier au niveau de l'arceau.
-un pneu arrière qui a déjanté.
Voila rien de bien méchant, je ne regrette vraiment pas mon achat et mon fils se débrouille et s'amuse très bien avec c'est le principal.
« Réponse #49 le: 08 Septembre 2012 à 08:49:50 »
Suite du démontage, détails des amortisseurs. Pour moi le point faible du châssis. Il s'agit de simples amortisseurs ressorts sans hydraulique.
Pourtant quand on le démonte on retrouve un piston, il ne manque pas grand chose pour pouvoir y mettre de l'huile.
snakhead
« Réponse #50 le: 08 Septembre 2012 à 11:47:07 »
est ce qu'il y a des modèles hydraulique compatibles avec le châssis,pour pouvoir les changer?
« Réponse #51 le: 13 Septembre 2012 à 17:40:31 »
Voici un kit d'amortisseurs qui peut-être montés dessus.
http://www.the-kyosho-store.com/pieces-options/voitures/fazer-kobra/pieces-detachees/produit-amortisseurs-avant-ep-fazer-kobra-2560-0.html
http://www.the-kyosho-store.com/pieces-options/voitures/fazer-kobra/pieces-detachees/produit-amortisseurs-arriere-ep-fazer-kobra-2561-0.html
« Dernière édition: 13 Septembre 2012 à 17:44:45 par manuelre » Journalisée
« Réponse #52 le: 13 Septembre 2012 à 17:51:35 »
Suite de la présentation et du démontage. Tous les éléments sont démontés, reste à le châssis à présenter. Le châssis est en plastique et reçoit des renforts sur les côtés.
La partie arrière :
Le pare-chocs arrière se fixe directement sur le châssis :
La partie avant en 2 pièces :
« Réponse #53 le: 17 Septembre 2012 à 10:23:29 »
Détails des roues, la sculpture des pneus rajoute au réalisme de la voiture :
La jante est démontable, le pneu n'est pas collé mais fixé dans la jante.
Mitrag
« Réponse #54 le: 21 Septembre 2012 à 20:47:03 »
Pour info: nous, nous utilisons des Lipo 4800 2S ORION  et le variateur les supporte sans aucun soucis. Pour les pneus, nous avons mis un point de colle et effectivement, changer les amortisseurs n'est pas un luxe. A part ça GAZ!! GAZ!!
http://www.youtube.com/watch?v=Hj3Vi28eF3Q&list=UUHYfQ84tyJ-DNX_XAQDZy3A&index=1&feature=plcp
**Tous avec la mème voiture... "seuls les doigts font la différence..."
symarcus
« Réponse #55 le: 11 Novembre 2012 à 07:25:51 »
Tout d'abord bonjour et merci pour cette présentation.
Je souhaite commander a noël cette voiture pour mon fils de 6 ans et demi.
Nous sommes novices dans le milieu des rc...
Est ce un bon choix?
J'ai trouvé un kit ici :http://www.the-kyosho-store.com/voitures/voitures-electriques/tout-terrain/produit-kyosho-sandmaster-1-10-ep-buggy-readyset-kt200-24ghz-rouge-complet-30831t1-8306-0.html
ou ici :http://www.......
Lequel choisir a votre avis ?
Faut il rajouter quelque chose ?(Nous sommes sur l’île de la réunion et autant commander tout ce qu'il faut en une seule fois cela evite de payer les frais de ports ...  Surprised Surprised Surprised)
« Dernière édition: 11 Novembre 2012 à 10:36:18 par Alfaccc » Journalisée
« Réponse #56 le: 11 Novembre 2012 à 10:35:56 »
Le sandmaster est un très bon buggy pour débuter. Il devrait correspondre parfaitement à vos attente. De plus il est évolutif par la suite : amortisseur, moteur ...
Pour le commander The kyosho est partenaire du site, ce sont des gens sérieux, vous pouvez commander chez eux sans problème.
Par contre si vous pouviez éviter de mettre des liens vers des magasins non partenaire. merci
Au niveau des pièces en plus, 1 ou 2 packs d'accu pour jouer plus longtemps  Very Happy
Et peut-être une paire de triangle en cas de gros choc, même si la voiture est assez robuste.
« Réponse #57 le: 11 Novembre 2012 à 10:43:27 »
+1 deux packs en plus et si possible un vrais chargeur,comme celui la par ex:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=E6680&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
rapporte au prix de la voiture c'est un investissement,mais il peut charge tout types d'accus(y compris la batterie au plomb de l'auto echelle1 Mr. Green)et tu pourra le garde longtemps(plus que la voiture elle meme)
« Dernière édition: 11 Novembre 2012 à 10:59:09 par Alfaccc » Journalisée
symarcus
« Réponse #58 le: 11 Novembre 2012 à 11:45:53 »
Merci pour vos reponses.
Donc si j'ai bien suivi je peut partir sur ce modele par contre pour les accus supp pouvez vous me donner le type , ou mieux la reference sur le site kyosho que je doit commander .
« Réponse #59 le: 11 Novembre 2012 à 11:52:43 »
deux packs comme celui la par ex:
http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/batteries/accus-stick-nimh/produit-sport-power-pack-3300-team-orion-72v-6222-12970.html
ou bien profite de l'offre sur 3 packs:
http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/batteries/accus-stick-nimh/produit-lot-de-3-sport-power-pack-3300-team-orion-72v-7862-12970.html
Pages: 1 [2] 3 4 ... 22   Haut de page
