* 23 Mai 2017 à 11:38:24Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [Home] Présentation Team Orion Touch Pro + [VIDEO]  (Lu 10576 fois)
« le: 24 Avril 2013 à 11:01:57 »
Article: Présentation Team Orion Touch Pro + [VIDEO]
« Réponse #1 le: 24 Avril 2013 à 11:02:36 »
Le lien vers la boutique The Kyosho Store :
http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/chargeurs/produit-team-orion-chargeur-advantage-touch-pro-12v-dc-6s-12a-150w-ori30205-8833-0.html
Les caractéristiques du chargeur reprise sur le site :
Caractéristiques:
• Capacité de charge: LiPo / LiFe / LiIon 1-6 cellules LiPo / LiFe / LiIon 1-6 cellules
NiMH / NiCd 1-15 cellules NiMH / NiCd 1-15 cellules
Pb 2-20V Pb 2-20V
• Entrée: 11-18V 11-18V
• Type de connecteur: 4mm tubes d'or, pinces crocodiles 4mm tubes en or, pinces crocodile
• Courant de charge: 0-12
•Puissance charge: 150W
• Courant de décharge: 0-20
• Puissance de décharge: 100W
• Charger les modes: équilibrage, charge, cycle, décharge, stockage
• Delta Peak: Oui
• Delta Peak: 0-30mV
• Balancer intégré: Oui
• Tonalités réglables: Oui
• Temps de cycle réglable Pause: 1-99min
• Décharge réglable de coupure: Oui
• Timer de sécurité réglable: oui Yesmin
• Charge et décharge Stockage de données: Oui
• Conseil équilibrage externe: Oui
• Sécurité maximale Capacité Payant: Oui
• Système de protection multi: Oui
• Sonde température option : Oui
« Réponse #2 le: 24 Avril 2013 à 11:04:23 »
Petite nouveauté pour les présentations, j'ai essayé de faire une présentation filmée (je dis biens essayé  Very Happy)
Et voila le résultat :
Suivra ensuite une présentation sur le forum avec images et textes.
« Réponse #3 le: 24 Avril 2013 à 12:53:07 »
pfiou ! Au vu des caractéristiques ça c'est du chargeur c'est certain !
« Dernière édition: 24 Avril 2013 à 13:06:14 par Christophe.R » Journalisée
« Réponse #4 le: 24 Avril 2013 à 14:52:37 »
nous qui disions que le advanced touch était un peu court (50w)
ce pro est enfin représentatif du savoir faire de orion
« Réponse #5 le: 24 Avril 2013 à 16:54:19 »
Orion a toujours fait de bon chargeur 12V,et comme dit dx4picco,la on a la puissance Wink
« Réponse #6 le: 07 Mai 2013 à 17:17:02 »
Détails de la notice, qui est assez courte et très bien expliquée. Preuve que le chargeur est vraiment simple d'utilisation, un vrai plus pour moi.
Cliquez ici pour retrouvez la galerie photos:
http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/Team-Orion-Advantage-Touch-Pro/29073656_8fwWBZ#!i=2498843724&k=cFmrR7G
« Réponse #7 le: 07 Mai 2013 à 17:43:19 »
Détails du chargeur, la taille de l'écran est 65*40 mm.
Le chargeur est en plastique, le plastique est de couleur noir laqué. Très joli, mais aussi très salissant.
L'écran est tactile et en couleur. Pour ceux qui aiment personnaliser, la couleur des menus est réglable.
Autre bon point, on peut régler la langue des menu en français.
« Réponse #8 le: 15 Mai 2013 à 17:25:52 »
Du côté droit on trouve la prise de charge, le chargeur peut donc charger un accu à la fois. Juste à côté la prise permettent la plaque d'équilibrage des accu lipo.
La plaque d'équilibrage est très complète, je n'ai jamais vu autant de type de prise.
« Réponse #9 le: 15 Mai 2013 à 18:07:36 »
Il en a dans le ventre c'est sur, en plus niveau design rien à redire il est superbe.
« Réponse #10 le: 01 Juin 2013 à 15:59:19 »
L'aération du chargeur se fait par l'arrière. Le refroidissement du chargeur est assuré par 3 ventilateur. En fonctionnement la chargeur est assez silencieux.
Le chargeur est complet au niveaux des prises de charge fournies :
jerome72
« Réponse #11 le: 21 Juillet 2013 à 10:17:59 »
d'apres ce que je lis sur ce chargeur,pas besoin d'alimentation,ok,mais ou branche t'on le fils rouge et noir? je suis un peu perdus sur ce chargeur au niveau alimentation.
« Dernière édition: 21 Juillet 2013 à 10:20:35 par jerome72 » Journalisée
« Réponse #12 le: 21 Juillet 2013 à 11:17:09 »
le chargeur n'est pas équipé d'une alimentation interne.
il faut donc le brancher sur alim externe.
« Réponse #13 le: 21 Juillet 2013 à 11:34:51 »
Soit on utilise une batterie de voiture .... Neutral. C'est lourd !
Soit on branche une alimentation stabilisée de laboratoire par exemple une alim de 12V (volts) 20A (ampères).
Voici l'alimentation pro Orion de chez Kyosho Store.   Shocked
« Dernière édition: 21 Juillet 2013 à 12:06:22 par JBD100 » Journalisée
jerome72
« Réponse #14 le: 21 Juillet 2013 à 11:59:59 »
ok merci de vos reponses
« Réponse #15 le: 21 Juillet 2013 à 14:07:00 »
euh,l'alim orion est hyper chere et n'apporte rien de plus qu'une autre,perso je prendrais plutot ca,par ex:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ET0261&type=176&code_lg=lg_fr&num=31
ou encore ca:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6459&type=176&code_lg=lg_fr&num=31
jerome72
« Réponse #16 le: 21 Juillet 2013 à 18:05:46 »
ok merci l'alim j en ai deja une ,par contre je trouve certes pas mal foutus ce  chargeur orion mais hyper cher,donc si quelqu'un connais un bon chargeur un peu moins chere et facile d'utilisation je suis preneurs de vos  propositions Wink
« Réponse #17 le: 21 Juillet 2013 à 18:08:48 »
pour quelle utilisation?
jerome72
« Réponse #18 le: 21 Juillet 2013 à 18:19:41 »
c'est pour du 1/8 brus, lipo 4s 5200 40c
« Dernière édition: 21 Juillet 2013 à 18:22:26 par jerome72 » Journalisée
« Réponse #19 le: 21 Juillet 2013 à 18:25:48 »
alors,ca:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=445&code_lg=lg_fr&num=17
ou ca:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6468&type=425&code_lg=lg_fr&num=17
ce sont des valeurs sur,ou sinon chez robbe aussi il y a d'excellents chargeurs.
jerome72
« Réponse #20 le: 21 Juillet 2013 à 18:30:11 »
ok merci pas d hyperion car assez complexe pour moi et pas de notice en francais Wink
« Réponse #21 le: 21 Juillet 2013 à 21:53:22 »
Fait attention à ce que ton alim soit assez puissante pour ton chargeur sinon elle va grillée.
jerome72
« Réponse #22 le: 21 Juillet 2013 à 22:41:41 »
est ce que par exemple mon alim qui fait 20A est assez puissante pour ce chargeur Team Orion Touch Pro ?
« Réponse #23 le: 21 Juillet 2013 à 23:00:49 »
oui,pour un chargeur de 150watts elle suffit largement(12v x 20A =240watts)
Patti
« Réponse #24 le: 21 Octobre 2014 à 08:44:35 »
Je relance le post avec ce produit qui me tente bien.
Alors qu'est-ce qu'il donne ce chargeur TEAM ORION TOUCH PRO avec quelques mois de recul?
Bonne fiabilité?
Qualité de charge?
J'envisage de remplacer mon chargeur HYPERION par un modèle plus intuitif et simple, est-ce un bon plan ou existe t-il d'autres alternatives à privilégier?¨
Par avance, merci.
rockRC
« Réponse #25 le: 21 Octobre 2014 à 11:41:46 »
slt,
Le mien est en cours de livraison, je devrais le recevoir dans 2-3 jours mais de ce que j'ai pu lire sur le net, le charger est très complet et offre certain réglages qui me seront très utiles (définir la tension de fin de charge/décharge, graphique, balancer sans devoir charger etc)
Selon moi, il vaut ses 90€ Smile
« Réponse #26 le: 21 Octobre 2014 à 18:26:02 »
Cela fait maintenant une saison que j'utilise ce chargeur. J'en suis très satisfais, je charge différent accu avec selon la catégorie : 4s, 2s et accu nimh.
Aucun problème à signaler.
Seul petit bémol les ventilos bruyants au démarrage, mais silencieux ensuites
« Réponse #27 le: 21 Octobre 2014 à 18:31:05 »
compte tenu de son tarif actuel,il affiche un super rapport q/p.
Patti
« Réponse #28 le: 22 Octobre 2014 à 07:55:20 »
Effectivement, je viens de constater sur un site de vpc que ce chargeur ORION était bradé à 90 Euros  Very Happy, ce qui le rend encore plus attractif (le prix était nettement plus conséquent au lancement de ce modèle)
Je découvre aussi qu'il existe un autre modèle bien intéressant (certes plus onéreux) en 2X100W et alim.incorporée
Patti
« Réponse #29 le: 23 Octobre 2014 à 06:07:42 »
Merci de ton avis, c'est donc devenu ton chargeur principal ?
Pas trop grave le bruit des ventilateurs, surtout si ce n'est qu'à la mise en service
Que donne la qualité d'équilibrage, aussi performante qu'avec un chargeur Hyperion par exemple ?
