* 23 Mai 2017 à 11:36:11Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [1/8ème] Chargeur TEAM ORION CHARGEUR ADVANTAGE ONE DUO  (Lu 5449 fois)
« le: 10 Décembre 2014 à 18:52:59 »
Article: Chargeur TEAM ORION CHARGEUR ADVANTAGE ONE DUO
Zardos46
« Réponse #1 le: 11 Décembre 2014 à 19:19:12 »
 Very Happy Au pied du sapin cool ,mais au niveau prix ça va donné quoi et quand dispo ??  Very Happy
Patti
« Réponse #2 le: 12 Décembre 2014 à 06:11:12 »
C'est malgré tout très limité en puissance de charge  Sad
Puissance de charge (et non de décharge comme mentionnée sur ton récap de fiche technique "Manuelre") :
2x40W sous 220V et 2x50W avec une alimentation extérieure, c'est un peu juste avec les gros accus que nous employons maintenant.
Les modèles TOUCH en 100W ou 2x100W sont bien plus intéressants et conseillés, même si le budget à prévoir est plus important.
« Réponse #3 le: 12 Décembre 2014 à 10:40:21 »
Oui la puissance est un peu juste pour les gros accus.
Par contre j'allai en parlé pendant la présentation il est possible de mettre plus de puissance sur l'une des 2 sorties.
Le chargeur est déjà dispo au prix de 99.90€
http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/chargeurs/produit-team-orion-chargeur-advantage-one-duo-2x40w-eu-plug-ori30241-9288-13019.html
D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un le chargeur sera à vendre après la présentation à un prix sympa.
Patti
« Réponse #4 le: 12 Décembre 2014 à 10:55:25 »
L'esthétique de celui-ci est bien sympa, même si le blanc est assez salissant.
Bon allez, je te laisse continuer ta présentation du chargeur et de ses possibilités  Smile
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2014 à 17:12:28 »
On commence la présentation par l'ouverture de la boîte. La boîte est assez résistante pour être utilisé comme rangement sur les courses.
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2014 à 17:16:45 »
Le contenu de la boîte on y trouve :
- Le chargeur et sa notice
- 2 cordons d'alimentation, un pour être branché sur une batterie 12V et l'autre directement sur le secteur. Le chargeur est en effet équipé d'une alimentation intégrée
- 2 cordons de charge avec prise dean.
Au niveau des prise des charges on a donc juste de cordons, donc il faudra pensé a vérifié quel pris e de charge on a besoin.
« Dernière édition: 23 Décembre 2014 à 14:38:36 par manuelre » Journalisée
« Réponse #7 le: 14 Décembre 2014 à 17:23:07 »
Détails du chargeur, sur le côté gauche on trouve la sortie 1 et les prises de l'équilibrage pour les accu lipo, ainsi que la prise d'alimentation 12V
Le cordon d'alimentation mis en place :
A droite la sortie 2, les prises de l'équilibrage pour les accu lipo, ainsi que la prise d'alimentation 220V
Le chargeur est refroidi par 2 ventilateurs situés au dos du chargeur :
« Dernière édition: 23 Décembre 2014 à 14:38:49 par manuelre » Journalisée
« Réponse #8 le: 20 Décembre 2014 à 18:28:34 »
Voici les données complètes du chargeur :
 • Chargeur universel double canal
• Circuit digital contrôlé par microprocesseur
• Alimentation 220V intégrée
• 2x 10 mémoires pour les paramètres de charge
• Charge les LiPo/LiFe 1-4S, NiMH/NiCd 1-8él.
• Coupure en fin de charge automatique delta-peak
• Interface simple à utiliser avec écran LCD retroéclairé
• Equilibreur intégré
• Protection court-circuit entrée/sortie
• Look Team Orion
Caractéristiques techniques :
• Entrée AC 100-240VAC
• Entrée DC 12.0V-15.0V
• Courant de charge 0.2A-6.0 x2
• Courant de décharge max. 50W x2 DC / 40W x2
• AC / 1x 60W
• Accus Lithium LiPo/LiFe 7.4V - 14.8V 2-4S
• Accus NiCd/NiMH 1.2V - 9.6V 1-8cells
• Dimensions L153 x W140 x H60mm
• Poids 500g
« Réponse #9 le: 20 Décembre 2014 à 18:31:09 »
La notice est en français, de plus le chargeur est simple de d'utilisation. La prise en main est donc rapide.
« Réponse #10 le: 23 Décembre 2014 à 14:40:41 »
Mise en route du chargeur, l'affichage se fait sur 2 lignes. Pour tester le chargeur je vais charger un accu lipo 2S.
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2014 à 14:44:38 »
L'utilisation est très simple on choisis la sortie 1 ou 2.
On choisi les paramètre de charge : type d'accu, ampérage et on lance la charge :
Il est possible de vérifier la tension de chaque élément pendant la charge :
La charge s'est terminée au bout de 40 minutes environ :
