* 22 Janvier 2018 à 05:36:09Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [1/10ème] Montage et présentation Carisma 4XS  (Lu 16922 fois)
« le: 29 Octobre 2015 à 12:06:47 »
Article: Montage et présentation Carisma 4XS
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2015 à 12:10:59 »
La boîte est assez compact, comme c'est souvent le cas des modèles en kit :
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2015 à 12:12:28 »
Ouverture de la boîte, on enlève le carton de présentation :
« Réponse #3 le: 30 Octobre 2015 à 08:35:19 »
Cliquez ici pour accéder à la galerie photos :
http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/Carisma-4XS/i-WXWBLZW
« Réponse #4 le: 30 Octobre 2015 à 08:43:45 »
On commence par la découverte de la notice. La notice est de bonne qualité, les schémas sont clairs. Mais comme souvent les explications sont seulement en anglais.
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2015 à 08:46:35 »
On commence le montage avec l'assemblage des diffs avant et arrières :
« Réponse #6 le: 30 Octobre 2015 à 08:52:10 »
Comme indiqué sur la notice, il faut réaliser le calage des couples coniques. Pour cela il faut placer des rondelles de calage entre le roulement et le diff.
Il faut donc faire un montage a vide, avant d'assembler complétement les diffs.
Mise en place des fiffs dans les cellules. Il faut aller chercher les cellules dans le sachet E
« Réponse #7 le: 30 Octobre 2015 à 08:56:53 »
Pour réaliser le calage, il faut maintenant mettre en place le pignon d’attaque dans la cellule.
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2015 à 09:18:41 »
Toutes la transmission utilise des cardans de type cvd.
Le calage des diffs peut commencer, au niveau du calage j'ai mis 2 rondelles côté couronne et 3 rondelles de l'autre côté.
« Réponse #9 le: 01 Novembre 2015 à 09:23:21 »
Il y a plusieurs vidéos et astuces pour le montage sur le site Facebook Carisma.
Il faut notamment poncer légèrement la couronne :
Il y a aussi une vidéo pour le montage des diffs :
https://youtu.be/sapXHkHUWnQ
Le lien vers le Facebook de la marque :
https://www.facebook.com/carisma.com.hk/?fref=ts
« Dernière édition: 28 Novembre 2015 à 13:43:24 par manuelre » Journalisée
« Réponse #10 le: 01 Novembre 2015 à 09:29:20 »
Montages des diffs, 2 pots de graisses sont fournies dans le kit. Une noire pour les cardans CVD et une blanche pour les noix de diffs.
Le frein filet et les huiles de diffs sont aussi fournies :
« Réponse #11 le: 01 Novembre 2015 à 09:32:34 »
La partie compliquée du montage, mettre le clip sur le haut de la noix de cardan. On suivant la méthode de la vidéo c'est un peu plus simple.
Il y a 3 planétaires :
Le diff monté installé dans la cellule :
« Réponse #12 le: 04 Novembre 2015 à 22:08:54 »
Etape suivante, préparation des triangles. Les triangles sont plein et renforcés avec une plaque de carbone pour augmenter la rigidité.
http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/Carisma-4XS/i-Jsxc43b/0/X2/IMGP4356-Carisma%204XS-X2.jpg
Le triangle arrière :
Le triangle avant :
« Réponse #13 le: 04 Novembre 2015 à 22:10:17 »
Les plaques en carbone fixées par 4 vis au triangles :
« Réponse #14 le: 04 Novembre 2015 à 22:17:36 »
Le châssis est en carbone et fait 3 mm d'épaisseur :
L'idéal est de mettre de la colle cyano sur le contour des pièces carbones pour les protéger.
« Réponse #15 le: 07 Novembre 2015 à 09:27:31 »
Waouh!!
Tout ce carbone et cet alu, c'est d'origine?
« Réponse #16 le: 09 Novembre 2015 à 15:16:35 »
Oui la voiture est très bien équipée d'origine. Sympa tout ce carbone et la couleur des pièces alu va très bien avec le carbone.
« Réponse #17 le: 09 Novembre 2015 à 15:21:59 »
Etape suivante, mise en place de la cellule avant :
Les cales inférieures sont en alu, les axes sont fixés dans des cales. On peut donc régler l'anti-plongée.
« Réponse #18 le: 09 Novembre 2015 à 15:30:08 »
Il faut maintenant fixée la cellule sur le châssis. Le dessous des cellules avant et arrières sont différents. Il y a une imitation fond plat sur la cellule arrière.
« Réponse #19 le: 09 Novembre 2015 à 15:34:17 »
Ne pas oublier de mettre cette cale alu qui servira pour la fermeture de la cellule. La cellule est maintenue par 5 vis au châssis :
« Réponse #20 le: 14 Novembre 2015 à 10:48:46 »
Mise en place des inserts dans la cale avant, elle aussi en alu.
Et installation des triangles sur la cellule avant.
« Réponse #21 le: 14 Novembre 2015 à 10:51:15 »
On passe maintenant au train arrière :
Comme sur le train avant, on retrouve 2 cales en alu. On peut cette fois-ci régler le pincement et l'anti cabrage.
« Réponse #22 le: 14 Novembre 2015 à 10:53:24 »
Montage du train arrière :
Les rondelles de calages permettent de régler l'empattement :
« Réponse #23 le: 14 Novembre 2015 à 11:40:10 »
On passe maintenant au montage de la direction. Toute les pièces sont en alu et montées sur roulement, niveau esthétique c'est vraiment top.
« Réponse #24 le: 14 Novembre 2015 à 11:41:19 »
Les 2 renvois en alu montés sur roulements :
« Réponse #25 le: 16 Novembre 2015 à 18:39:30 »
La barre d'akerman, elle aussi en alu et montée sur roulement :
« Réponse #26 le: 16 Novembre 2015 à 18:43:23 »
Mise en place des colonnettes sur les châssis :
Installation des renvois, un renfort en carbone est fixées sur les 2 colonnettes :
« Réponse #27 le: 16 Novembre 2015 à 18:44:34 »
On termine le montage de la direction avec la fixation de la barre d'akerman :
rockRC
« Réponse #28 le: 18 Novembre 2015 à 21:01:28 »
wow cette profusion d'alu et de de carbone! certaines marquent deja bien installées devraient prendre exemple...
elles servent à quoi les biellettes installées sur les triangles avants?
« Réponse #29 le: 18 Novembre 2015 à 22:59:22 »
les rotules doivent servir a la  bar a mon avis.
