* 23 Janvier 2018 à 22:48:15Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Présentation du XB8e 2016 Brushless  (Lu 22472 fois)
« le: 22 Juin 2016 à 10:29:10 »
La boite dans ça présentation habituelle:
Ouverture de la boite:
Notice, autocollants, masques pour vitres dans la pochette papiers.
« Dernière édition: 27 Août 2016 à 10:04:09 par Jacke » Journalisée
« Réponse #1 le: 23 Juin 2016 à 05:34:33 »
La voiture dans la boite. Shocked
Le châssis spécifique electrique.
« Réponse #2 le: 30 Juin 2016 à 20:59:32 »
Premier sachet que j'ouvre celui des paliers de dif du centre.
Le palier AR qui supportera le dif central, et le moteur Brushless.
Les paliers avant montage dif central.
« Réponse #3 le: 08 Juillet 2016 à 08:13:28 »
Je vais assembler le dif central.
Je commence à préparer le sachet des roulements.
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2016 à 06:33:00 »
Sachet du dif central.
Les pièces du dif central.
Assemblage du dif central:
« Réponse #5 le: 11 Juillet 2016 à 07:42:10 »
Les satellites avant installation.
« Réponse #6 le: 13 Juillet 2016 à 07:08:41 »
Installation des satellites dans le corps de dif.
Mise en place du joint papier.
Assemblage de la couronne, et du corps de dif.
« Réponse #7 le: 20 Juillet 2016 à 18:34:44 »
Le dif assemblé, après remplissage d'huile silicone.
Installation du dif sur les paliers avant et arrière.
Fixation de la plaque de liaison des palier en carbone.
« Réponse #8 le: 21 Juillet 2016 à 10:22:41 »
Mise en place du support moteur.
Vue d'ensemble:
Les dif AV et AR sur le châssis.
Le dif AV avec les noix spécifiques.
« Réponse #9 le: 23 Juillet 2016 à 21:22:35 »
Chaque dif dispose de noix de sortie de dif différentes.
Sachet des cellules.
Les cellules.
« Réponse #10 le: 24 Juillet 2016 à 07:50:30 »
Une cellule.
L'ensemble transmission d'une cellule.
Mise en place des roulement de sortie de transmission et du pignon d'attaque.
« Réponse #11 le: 26 Juillet 2016 à 05:28:06 »
Cardan de transmission, liaison centrale.
Ne pas oublier un goutte frein filet sur la vis de fixation sur le pignon d'attaque.
« Réponse #12 le: 28 Juillet 2016 à 22:21:21 »
Presentation de la transmission centrale complete.
Sachet pour équiper la cellule AR.
Préparation au montage des traverses et axes de la cellule AR.
« Réponse #13 le: 02 Août 2016 à 05:36:30 »
Mise en place sur les triangles des vis qui règlent la fin de course des amortisseurs.
Les rondelles sur les axes de triangles qui servent à définir l'empattement.
La cellule et ces triangles inférieurs.
Les pièces de la barre stabilisatrice AR.
« Réponse #14 le: 03 Août 2016 à 05:26:19 »
La mise en place de la bare.
Préparation des biellettes de la barre.
« Réponse #15 le: 07 Août 2016 à 05:13:57 »
Mise en place des protections de cardans.
On passe à la transmission dans les roues AR:
Les News fusées AR:
« Réponse #16 le: 11 Août 2016 à 21:21:37 »
Fini les roulement type anneaux:
les différentes pièces de la transmission AR:
Les fusées Ar et leur transmission assemblé:
« Réponse #17 le: 12 Août 2016 à 06:40:10 »
Phase mise en place de la transmission aux roues AR:
« Réponse #18 le: 17 Août 2016 à 15:17:52 »
Support d'aileron:
« Réponse #19 le: 18 Août 2016 à 00:59:53 »
Piece de fixation de renfort AR:
Les pièces du  centre:
« Réponse #20 le: 20 Août 2016 à 11:08:08 »
Présentation de la partie centrale et AR avant de continuer sur le train AV:
Le moteur Corally qui animera la XB8e.
« Réponse #21 le: 26 Août 2016 à 09:42:33 »
Vue AR du moteur avec la prise sensored:
Cellule AV:
Les traverses qui supportent les axes de triangles sont en place, reste plus qu'à installer les triangles:
« Réponse #22 le: 28 Août 2016 à 04:13:44 »
Mise en place de la barre stabilo, et des triangles AV:
Les fusées AF à rotules:
Fusée, cardan, et roulements:
« Réponse #23 le: 31 Août 2016 à 07:15:17 »
Phase d'installation des fusées sur le triangle inférieur.
Ne pas oublier la rondelle alu.
chicoree
« Réponse #24 le: 31 Août 2016 à 13:17:01 »
Toujours aussi superbe la présentation et le montage par Jacke, vivement la suite Wink
« Réponse #25 le: 04 Septembre 2016 à 06:41:20 »
Triangle supérieur toujours ajouter une rondelle:
Raccorder à la fusée:
Opération délicate (attention au filetage dans la fusée):
« Réponse #26 le: 05 Septembre 2016 à 19:45:27 »
Assemblage:
« Réponse #27 le: 07 Septembre 2016 à 06:36:23 »
Fixation de la plaque de fixation supérieure des amortisseurs:
Axes et triangles supérieurs:
Plaque de liaison entre cellule AV et colonnettes de direction:
« Réponse #28 le: 08 Septembre 2016 à 05:30:01 »
Plot de fixation de la carrosserie:
Présentation de la plaque de renfort cellule et plots de barre Akerman:
Pièces de fixation de la barre Akerman, et biellettes de direction:
« Réponse #29 le: 11 Septembre 2016 à 07:50:19 »
Le save servo avant assemblage:
Etape de montage:
Etape réglage de la molette, moins 1 mm comme préconisé dans la notice:
Reste plus qu'à monter la barre Akerman:
