* 12 Décembre 2017 à 07:28:00Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [1/10ème] ESS-ONE+  (Lu 2044 fois)
« le: 26 Juillet 2016 à 09:25:17 »
Article: ESS-ONE+
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2016 à 09:40:41 »
Présentation et ouverture de la boîte.
L'emballage est très sobre, pas de photo du produit, on y trouve juste : la marque, le nom du bruiteur et un QR Code qui permet d’arriver sur le site Sense Innovation.
Le contenu de la boîte :
Le bruiteur, une prise Y, un adaptateur USB et une prise d'accu
La notice est en anglais, dommage il va falloir essayer de traduire pour pouvoir utiliser le bruiteur. Heureusement il y a un schéma assez clair pour réaliser le branchement.
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2016 à 09:42:21 »
Avant de brancher directement le bruiteur sur votre auto. Je vous conseil de le brancher sur un PC, afin de le configurer et choisir le bruit moteur.
Il faut dans un premier temps se rendre sur la page suivante : http://www.sensehobby.com/
Ensuite télécharger et installer le logiciel RCPLUS, pour cela cliquer sur Support+ puis software
http://www.sensehobby.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=115
Voici la page d'accueil du logiciel, on peut voir que le bruiteur est connecté.
« Dernière édition: 26 Juillet 2016 à 09:47:55 par manuelre » Journalisée
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2016 à 17:37:51 »
En parcourant le logiciel on s’aperçoit que l'on peut modifier de nombreux paramètres, le tout assez simplement.
On commence par la configuration qui permet de choisir l'alimentation.
Pour le test je vais utiliser un châssis DTM, une xray T3. Je vais l'alimenter avec un accu 2S Lipo.
En allant sur le store, on peut choisir plusieurs types de moteur. On peut dire que le choix est plutôt vaste.
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2016 à 17:48:26 »
Une fois le bruit de moteur choisis, on peut modifier plusieurs réglages. On peut aussi modifier d'autre réglages comme les freins par exemple.
Une fois touts les réglages effectués, on télécharge le tout dans le bruiteur. Il est possible de téléchargés 2 types de moteur dans le bruiteur. La manipulationsur le bruiteur pour passer d'un moteur à l'autre est simple et rapide.
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2016 à 17:55:23 »
Passons maintenant au montage sur le châssis. Je vais commencer par un montage à vide :
La prise Y doit se brancher sur la voie des gaz de votre récepteur. Sur les 2 prises du Y on branche le vario et la prise à trois fils du bruiteur.
Il faut ensuite brancher la prise à un fils sur la 3eme voies de votre récepteur.
Reste à alimenter le bruiteur, 2 prises sont possible dean et bec.
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2016 à 17:58:58 »
Pour éviter de rajouter un accu sur le châssis, je jais brancher le bruiteur directement sur l'accu de propulsion.
Pour ce la je vais modifier la prise de mon accu, je coupe la prise d'équilibrage et la remplace par une prise bec qui sera branchée au bruiteur.
Attention pour charger l'accu, j'utiliserai une autre prise avec une prise pour l'équilibrer.
« Réponse #7 le: 26 Juillet 2016 à 18:00:30 »
Le bruiteur installé sur le châssis :
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2016 à 18:04:48 »
Pour les test ca se passe par ici :
Merci au club de Loos de m'avoir accueilli sur leur toute nouvelle piste, vraiment excellente pour le DTM.
Et Merci à Laurent de m'avoir filmer.
https://youtu.be/8bs6bf7k6rY
