* 23 Janvier 2018 à 22:37:49Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [Mini RC] Carisma GT24  (Lu 4546 fois)
« le: 22 Août 2016 à 17:46:54 »
Article: Carisma GT24
« Réponse #1 le: 22 Août 2016 à 17:51:30 »
Cliquez ici pour accéder à la galerie photo qui sera mise à jour régulièrement :
http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/GT24-Carisma/i-nzg3BxW
« Réponse #2 le: 22 Août 2016 à 17:53:48 »
Découverte et ouverture de la boîte :
« Réponse #3 le: 22 Août 2016 à 17:59:11 »
La GT24 est un mini buggy échelle 1/24, habillée avec une carrosserie de rally. Je trouve le look et les couleurs très réussi.
Il s'agit d'un modèle RTR équipée d'une radio 2,4 Ghz et d'un combo brushless.
Les dimenssions avec la carro :
L*l*h : 208*112*80 mm
« Réponse #4 le: 31 Août 2016 à 19:03:52 »
Détails du châssis sans la carrosserie, tout est protégé sous une coque.
Pour la suspension on trouve une double triangulation (triangle inférieur et supérieur) et un amortisseur à ressort.
« Réponse #5 le: 31 Août 2016 à 19:07:06 »
L'accu est accessible par le dessous du châssis, il suffit de retirer une trappe :
L'accu fourni est un lipo 1S (3,7V) 500mAh
Un chargeur est fourni, il faut un port USB pour charger l'accu.
« Réponse #6 le: 31 Août 2016 à 19:12:22 »
La radio fournie dans le kit est une 2,4 ghz.
Elle possède les réglages de base :
- Trim de direction et gaz
- Inversion du sens de rotation des servo
- Et fin de course du servo de direction.
« Réponse #7 le: 31 Août 2016 à 19:13:44 »
Il est possible de brider mécaniquement l'accélération en fixant une pièce en caoutchouc sur la gâchette des gaz.
« Réponse #8 le: 31 Août 2016 à 19:15:33 »
Les pièces fournies en plus dans le kit :
- les piles pour la radio
- la notice + autoccolants
- des outils de montage
- et une couronne.
« Réponse #9 le: 01 Septembre 2016 à 09:20:20 »
Excellent la charge par USB ! En gros il suffit d'avoir l'adaptateur de son chargeur de téléphone et en avant !
« Réponse #10 le: 01 Septembre 2016 à 18:04:20 »
oui c'est ça est la charge est rapide environ 1 heure.
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2016 à 10:35:12 »
On commence le démontage en retirant les roues avec la clé fourni dans le kit.
On peut alors voire que les axes de roues sont montés sur roulements :
A l'avant comme à l'arrière, la triangulation est constituée est d'un triangle inférieure et supérieure.
« Réponse #12 le: 21 Septembre 2016 à 10:44:36 »
On retire ensuite le capot de protection :
Le circuit intégré regroupe le récepteur et le variateur, on peut voir que le moteur et le servo de direction sont branchés sur ce circuit.
« Réponse #13 le: 21 Septembre 2016 à 10:49:32 »
Les trains avant et arrière sont relié par un axe rigide.
Le moteur est fixé au châssis avec un support en plastique.
Le moteur est un 8000 Kv
« Réponse #14 le: 31 Octobre 2016 à 18:49:37 »
Démontage des amortisseurs. Ce sont de simple amortisseur à ressort il n'y a pas d'huile dans le corps.
« Réponse #15 le: 31 Octobre 2016 à 18:57:43 »
Détails des trains avant et arrière, on peut voir que les pignons d'attaque sont montés sur roulements.
Détails du système de direction : la barre d'ackermann coulisse sur le châssis, les fusées sont reliées à la barre par une plaque en lexan.
« Réponse #16 le: 31 Octobre 2016 à 18:59:56 »
Démontage de la cellule arrière.
« Réponse #17 le: 04 Janvier 2017 à 19:08:48 »
Démontage du diff arrière. Il s'agit d'un diff à pignons. On y trouve 3 satellites et 2 planétaires.
Je conseille fortement avant la première utilisation, de prendre le temps de démonter les diffs et de les graisser. En effet d'origine le graissage est quasi inexistant.
L'axe et le pignon forment une seule pièce. Et les planétaires sont guidé par une bague en plastique.
« Réponse #18 le: 04 Janvier 2017 à 19:10:34 »
Les planétaires et le corps du diff en 2 parties :
Les noix de cardans :
« Réponse #19 le: 04 Janvier 2017 à 19:11:41 »
Mise en place des pignons dans le diff :
« Réponse #20 le: 07 Janvier 2017 à 18:52:38 »
On passe au train avant, on aperçoit le système de direction. La pièce en plastique coulisse sur le châssis.
Le train avant démonté :
La direction est sur rotule :
« Réponse #21 le: 07 Janvier 2017 à 18:59:23 »
Le GT 24 est 4*4, on retrouve donc le même diff à pignons à l'avant :
La barre de direction, la liaison entre les fusées et la barre se font par des petites plaques en lexan.
« Réponse #22 le: 09 Février 2017 à 17:50:25 »
Le servo de direction est équipé d'un sauve servo.
