* 23 Janvier 2018 à 11:13:09Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: [1/10ème] Présentation et test du Wifi Express HW  (Lu 2583 fois)
« le: 07 Janvier 2017 à 12:05:50 »
Article: Présentation et test du Wifi Express HW
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2017 à 12:27:27 »
Le boîtier Wifi Express permet de régler le variateur. la connexion entre le boîtier et le variateur est de type wifi et donc sans fils.
Les réglages se font à l'aide d'une tablette ou smartphone sous iOS ou android.
Ce module est compatible avec la gamme de variateur XERUN,  EZRUN ,et la série Platinum .
Voici les caractéristiques :
Caractéristiques :
- Boitier en aluminium .
- Voltage d'utilisation : 5V à 12.6V
- Dimensions 28.7 x 25.7 x 8.8mm .
- Poids : 11g .
- Systèmes d'exploitations : IOS ou Android .
- Indication du voltage de l'accus .
- Indication de la temperature du variateur .
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2017 à 17:41:03 »
L'avantage du boîtier Wifi par rapport au boitier LCD est l'utilisation plus intuitive et simple. il suffit de cliquer sur les différents icônes et menus défilants. (comme toute appli type tablette et smartphone)
L'autre avantage et de pouvoir accéder à tous les réglages possibles sans devoir utiliser un PC raccorder au boîtier LCD.
Si vous souhaiter avoir accès à touts les options du vario sans devoir utiliser un PC, le boîtier est la solution.
On passe à la présentation :
Le boîtier est très compact :
Le boîtier à côté d'une pièce de 50 centime :
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2017 à 13:55:25 »
La notice fournie avec le boîtier est très sommaire. On trouve un peu plus d'informations sur le site Hobbywing.
Pour pouvoir utiliser le boîtier Wifi, il faut dans un premier temps télécharger et installer l'application soit sur tablette ou smartphone.
Ensuite il faut paramétrer sur la tablette le réseau wifi, pour que le boîtier et la tablette puissent communiquer. Si tout fonctionne un icône représentant le vario apparait en haut à droite de l'écran de la tablette.
CHRIS38
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2017 à 20:50:31 »
Il y a plusieurs choix concernant la langue, ou seule la langue de Shakespeare est présente?
RG 5
Team ASSO B6
RACG GRENOBLE
Licence 060659
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2017 à 09:08:10 »
Salut Chris38,
il n'y a que 2 langues disponibles.
Anglais ou Chinois.
CHRIS38
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2017 à 09:31:37 »
Merci Romuald, je vais continuer avec le boitier...
Bonne journée
« Réponse #7 le: 18 Janvier 2017 à 13:17:41 »
A noter que pour la 1er connexion, il a fallu mettre à jour le vario.
Passons maintenant à la description de chaque îcones :
L’icône Parameters sera certainement le plus utilisé, il permet de choisir un profil et de modifier les paramètre du vario :
« Réponse #8 le: 18 Janvier 2017 à 18:06:40 »
Les réglages se font par des menus défilants ou des curseurs à déplacer.
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2017 à 10:15:53 »
j'utilise indifféremment ce module sur mon IPad et sur smartphone Androïd.
C'est super.
Attention, car avec les contrôleurs HobbyWing 1/8 + moteur HobbyWing à capteur, il y a des items qui ne sont pas activés.
C'est à dire que les réglages de punch et turbo sont moins poussés.
Romuald
« Réponse #10 le: 09 Février 2017 à 17:38:43 »
Un réglable intéressant qui est disponible avec le module wifi, le paramétrage de la courbe des gaz.
On peut aussi accéder aux datas du vario (température moteur et vario, tension min de l'accu et vitesse de rotation du moteur) après un run :
