* 24 Avril 2017 à 20:10:39Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: REGLAGE KYOSHO NOVAROSSI CARBU  (Lu 216 fois)
JANOS64
« le: 10 Janvier 2017 à 14:33:56 »
Bonjour je m'excuse par avance si je suis sur le mauvais dossier , je viens d'arrivé sur le forum .
J'ai un petit voir gros souci je ne sais plus quoi penser .
J'ai récuperer une voiture thermique KYOSHO INFERNO RACE SPEC avec le moteur novarossi 21 R10  la voiture roule jusque la pas trop de probleme , mais j'ai un voir plusieurs trou quand je suis en accéleration voir en pointe après moulte réglage du carbu et lecture sur des forum et bien ca ne change pas grand chose ...
J'utilise du carburant 25% mécafuel .
Le moteur est propre : chemise , piston , vilo ,bielle ... Pas de corrosion after run après chaque utilisation ....
Le carbu : vis de richesse a fleur , vis de reprise je ne sais plus exactement Smile , le ralenti est bon ....Peut etre une micro fuite ou entrée d'air au niveau du soufflet coté reprise ...
Durite échappement réservoir 10cm sans pressurisation , dois je rallongé et poser une pressu ?
Durite réservoir carbu 5 cm sans filtre dois je rallonger ( pose du filtre a essence a venir ) ?
D'ou peux venir ce trou ???
Je vais finir par la mettre a la poubelle si scontinue ........
Merci en tout cas pour ceux qui pourrons m'aider et désolé au modo si je suis pas au bon endroit .... Sad Sad Sad
Cordialement Thibaut
