* 24 Janvier 2018 à 02:56:04Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Buggy Bazooka  (Lu 1283 fois)
Adrien.l
« le: 05 Février 2017 à 11:48:49 »
Bonjour à tous je suis nouveau dans le domaine. Je m'appel Adrien enchanté à tous.
J'ai aqueri hier une voiture thermique (Buggy Bazooka) à l'echelle 1/8.
Et j'ai un soucis deja avec ce moteur. Je vous donne les details du véhicule:
1/8 SCALE GAS POWERED
4WD OFF-ROAD
RACING BUGGY
INTEM NO: 94081
Niveau moteur c'est un VERTEX 21 ENGINE 3.5cc
Mon problème c'est que le vendeur ma expliqué qu'elle tenait bien le ralenti nickel par contre quand j'accelere je me fais doubler par les escargots  Wink
Pour moi un simple réglage du carburateur. Malheureusement non arrivé au démontage du boisseau surprise arrivé à la moitié il ne veut pas sortir après 1h passé à essayer de l'enlever , les grands moyens s'impose pince étau et c'est parti. Une fois le boisseau enlevé je m’aperçois que le carbu et marqué ainsi que le boisseau. Ce qui est sur c'est que ce n'est pas moi qui à pu faire ça car je l'ai sorti sans le tourner mais de force.
je vous joint ci dessous les différentes photos:
Mes questions:
Est ce que je peut acheter le carburateur seul?
Est ce que je doit racheter un moteur complet?
Est ce que je peux monter n'importe quel moteur tant que c'est un 3.5cc à l'échelle 1/8?
Merci de vos futurs reponse et je reste à votre disposition Very Happy Very Happy Very Happy
vario
« Réponse #1 le: 05 Février 2017 à 19:03:22 »
Pour sortir le boisseau complètement il faut démonter la vis de ralenti. Le boisseau sort alors tout seul. Si tu ne l'as pas fait tu as marqué le boisseau en tirant dessus comme tu le décris.
Plus vite, plus haut, plus loin...
Adrien.l
« Réponse #2 le: 05 Février 2017 à 22:00:39 »
Bonsoir Vario Cool Merci pour ta précision mais j'ai bien enlevé la vis de ralenti avant d'enlever le boisseau Very Happy Comme je l'ai dit je pense que la personne à qui je l'ai acheté quand elle a nettoyé tous le moteur elle à du mal le remonter.
Est ce que les carburateurs peuvent se trouver au détail ou faut il que j'achete un moteur complet?
« Réponse #3 le: 06 Février 2017 à 08:53:30 »
A priori, il ne faut jamais démonter un carburateur, on détériore les joints.
L'idéal serait de tester avec un autre carburateur, donne moi le diamètre extérieur de la partie qui rendre dans le carter.
Adrien.l
« Réponse #4 le: 06 Février 2017 à 11:04:56 »
Bonjour Jacke. Je t'ai fait une photo avec mon carburateur et les cotes dessus.
Merci de ta futur réponse. Surprised Surprised Surprised
« Dernière édition: 06 Février 2017 à 11:11:43 par Adrien.l » Journalisée
