* 22 Janvier 2018 à 09:24:14Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Ratio pour buggy 1/10 moyenne  (Lu 992 fois)
Mugiwara
« le: 26 Mars 2017 à 20:59:43 »
Bonsoir je suis novice et nouveau sur le forum j'aimerai connaître Les ratio moyen que vous utiliser en buggy 1/10 alors je sais que il y a plein de paramètre à prendre en compte mais par exemple je suis en lipo 3s et j'ai commander un moteur 3930 kv et Si 10 personne me donnerai un ratio final pour Les meme caractéristique je pourrai faire une moyenne pour savoir par quel pignon commencer car quand on connaît pas c'est pas évident ce genre de réglage merci à vous de m'orienter ou meme Si vous ete pas dans Les meme kv ou voltage partager quand meme celon vos terrain pour que de futur novice puisse s'inspirer
« Réponse #1 le: 26 Mars 2017 à 21:24:50 »
pour quelle auto ?
le moteur c'est un 2 ou 4 poles ?
Mugiwara
« Réponse #2 le: 26 Mars 2017 à 21:50:05 »
C'est sur une me 10 bg de chez cen le ratio interne est de 3,o83 et j'ai une couronne de 82 dents et le moteur sera un 2 pôle c'est le combo Leopard v2 et moteur 10t Donc me semble que c'est un deux pôle d'ailleurs je sais même pas se que Sa change 2 ou 4 pôle
« Réponse #3 le: 26 Mars 2017 à 22:11:48 »
un 4 poles offre bien plus de couple en regle generale.
c'est du 48dp je suppose,donc un pignon de 23dents me semble pas mal(ratio voisin de 11 d'apres tes donnees)apres reste a voir combien de temps va tenir la transmission,amha pas longtemps en 3s.
Mugiwara
« Réponse #4 le: 26 Mars 2017 à 22:18:42 »
Ok dac merci car Si je met plus gros j'aurai plus assez d'accélération c'est ca? pour la transmission j'ai lu après la commande c'est quoi qui lache le différentiel? Si je met genre 25 la transmission mangera plus ou moin ?car je suis dans l'inconnue pour moi ^^
Mugiwara
« Réponse #5 le: 26 Mars 2017 à 22:24:21 »
Et honnêtement cen sa pus non? Donne moi ton plus profond avis sur ma voiture Car forcément quand je les acheté le maquetiste m'a pas dit Sa mais depuis sur le net j'en entend jamais parler doit y avoir une raison ^^ ( je pense par contre que j'ai pas mît l'article au bonne endroit Si On peu me déplacer )
« Réponse #6 le: 27 Mars 2017 à 16:50:11 »
tire plus long augmentera la consommation et donc la temperature de tout ce petit monde(vario,moteur voir accus)et en 3s le vario me semble deja  bien limite pour le moteur.
en ce qui concerne la marque de ton auto,il y a un peu de tout,des autos a la qualite douteuse et d'autres correctes,le vrais probleme c'est qu'il y a peu de 1/10eme qui accepte  le 3s sans tombes en morceaux.
Mugiwara
« Réponse #7 le: 27 Mars 2017 à 21:42:38 »
A ok dac je savai pas avant de commander je pensai être dans la moyenne Car j'avai vue des 6 s donc je m'était dit 3 s c'est le milieu ^^ Donc plus gros pignon moteur je flingue moteur batterie vario mais j'epargne un peu la transmission et plus petit l'invers en gros Donc je vai suivre ton conseille en tout cas merci des conseilles Car pas toujours évidant
« Réponse #8 le: 27 Mars 2017 à 21:49:28 »
les 1/10eme roulent en 2s de maniere generale,le 6s c'est pour le 1/8eme et au dela.
quel que soit le rapport la transmission va morfle,toutes autres choses etant egales,passe au 3s augmente la puissance de 50%,une paille Mr. Green
Mugiwara
« Réponse #9 le: 27 Mars 2017 à 22:14:04 »
A ouai quand même Donc La sa pus pour moi et Si je reste avec mes vielle batterie 7,2 v nimh Sa devrai le faire mais dailleur Les batterie 7,2 nimh developpe La meme puissance qu'une 2 s ou pas? Et du coup tu me conseillerai quel rapport
Mugiwara
« Réponse #10 le: 29 Mars 2017 à 19:20:49 »
Salut je te relance par rapport au deux s tu conseillerai quel rapport Car j'ai tester le 3 s et Sa patine toujours ses bcp trop puissant et du coup casse le plaisir de jeu demain je vai tester avec mon accus deux s de drone demain pour voir Si Sa mort le 2 s
« Réponse #11 le: 29 Mars 2017 à 20:06:23 »
je te rassure meme en 2s,les lipos ne mordent pas Laughing
pour le rapport essaye deja avec le meme,si rien ne chauffe tu peux essaye deux dents de plus sur le pignon moteur.
Mugiwara
« Réponse #12 le: 29 Mars 2017 à 21:18:18 »
Ok dac Car jetait passez à 22 dent ( modéliste n'avait plus de 23) et quand tu dit ne morde pas c'est par rapport au faite que jetait en 3 ou que sa marche ou que sa marche pas et dernière question quel temperature un moteur ne doit pas dépasser?
« Réponse #13 le: 29 Mars 2017 à 21:58:02 »
pour le fait qu'ils ne mordent pas c'est juste a cause de ca:
en loisir evite de depasse 70°,en tout cas jamais plus de 80° si tu veux le garde longtemps.
Mugiwara
« Réponse #14 le: 30 Mars 2017 à 06:19:11 »
A ok dac j'avais pas relever et merci du conseil oui je veu que sa dure Car ses vite un gouffre financier le modélisme
