* 18 Février 2018 à 03:58:08Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Questions mécanique !?svp😉  (Lu 1270 fois)
Themonster
« le: 07 Mai 2017 à 01:14:02 »
Bonjour à tous !!
J'ai acheter il y a une semaine une voiture rc électrique 1/10 type short course plus précisément le jumpshot SC de la marque HPI et je m'éclate avec, un  pure bonheur.
 - Pour avoir des performances booster j'aimerais changer de moteur celui d'origine est un moteur charbon 540  T15, mais je n'y connais pas grand chose en mécanique alors peut-on mettre un moteur brushless et la place d'un charbon ? Et s'il faut changer d'autres pièces devenant vulnérables au remplacement d'un nouveau moteur ?
- Un petit bémol sur cette voiture c'est que a l'endroit où je l'ai acheter cette dernière était censé avoir tout l'électronique waterpoof et très bien protéger.
Or dans la notice d'utilisation il y avait marqué de ne pas jouer avec dans le sable et de ne pas rouler dans l'eau. Alors selon  vous est ce que je peux jouer quand même avec dans le sable et un peu dans l'eau et si cela ne va pas endommager l'électronique. Et s'il existe des moyens pour rendre sa voiture waterpoof ou de la protéger du sables ?
Merci d'avance pour vos réponses 😉😉😆
« Réponse #1 le: 07 Mai 2017 à 08:48:46 »
oui, tu peux monte un ensemble brushless(moteur/vario)il faut juste en choisir un de puissance raisonnable et en fonction du choix revoir le rapport de transmission(pignon moteur)
le sable c'est vraiment pas une bonne idee,toutes les pieces en mouvements vont s'usees a vitesse grand v,donc dans la mesure du possible evite,en ce qui concerne l'eau, au dela d'une electronique waterproof,la voiture sera a nettoye completement apres avoir roule sous l'eau si tu ne veux pas te retrouve avec un tas de rouille grippe de partout.
Themonster
« Réponse #2 le: 07 Mai 2017 à 15:46:45 »
Ah ouai merde merci de tes réponses .
Et pour remplacer un moteur il faut prendre la même marque que le modèle que l'on a ?
Et existe t-il un moyen pour calculer la vitesse d'une voiture rc électrique sans compteur de vitesse ?
« Réponse #3 le: 08 Mai 2017 à 20:38:05 »
non,tout combo brushless standard pour 1/10eme montera sur ta voiture,un ex(parmis tant d'autres):
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW81060020&type=608&code_lg=lg_fr&num=16
pour le calcul de la vitesse il faut connaitre les rpm du moteur,le rapport de demultiplication monte sur la voiture et le diametre des roues(en mm),puis calculer:
(rpm/rapport)x(diametre des rouesx3.14)=vitesse en mm/mn a convertir en Kilometre/H
ou trouve un calculateur sur le net.
Themonster
« Réponse #4 le: 09 Mai 2017 à 22:23:55 »
Ok merci 👍
Et tu crois qu'il existe des moteur charbons plus puissant que le miens ( type 540 T15 ) ?
 Est-ce-que brushless vaut t-il vraiment le coup ?
Que signifie le T15, T12 ... pour les moteurs ?et grâce à cette information sur T15....peut-on connaître la vitesse ou rpm?
Et enfin dans les short course pourquoi les moteurs sont à l'arrière certes se sont la plupart des propulsion mais ducout on a l impression
qu'ils ne sont pas assez protéger. ? Il y a t-il un moyen ou rajouter une sorte de coque qui le protégerait mieux ?
Ouai je sais je pose plein de questions je suis chiant 😜
« Réponse #5 le: 09 Mai 2017 à 23:00:05 »
oui il existe des moteurs a charbons beaucoup plus puissant que le tiens,mais qui dit moteur a charbons de fortes puissance dit entretien drastique(quasi a chaque pack pour les plus puissants)
oui,le brushless vaut largement le coup,deja l'entretien n'a rien de comparable avec un moteur charbons,de plus le rendement est meilleurs,ils permettent des periodes de fonctionnement plus longues sans crames et ils offrent(surtout de nos jours)plus de couple qu'un moteur a charbons.
les 15,14,13 voir 12t indique le nombre de spires du bobinage,plus lechiffre est petit plus ca tourne vite,consomme et necessite de l'entretien(sauf pour les moteurs serties a charbons internes,eux c'est poubelle une fois les charbons uses)
il est deja protege sur ton auto,donc rien a rajoute.
Themonster
« Réponse #6 le: 09 Mai 2017 à 23:24:33 »
Dac et quel moteur tu me conseillerais en brushless qui soit un bon rapport qualité/prix ?
« Réponse #7 le: 10 Mai 2017 à 19:43:42 »
de l'hobbywing ,apres dans quel budget ?waterproof ou pas ?
Themonster
« Réponse #8 le: 10 Mai 2017 à 20:25:22 »
Ok mais que veut dire hobbywing ?
Oui du waterpoof et pour mon budget compris entre 0 et 100 €.
« Réponse #9 le: 10 Mai 2017 à 20:35:03 »
hobbywing c'est un fabriquant,en waterproof ca:
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBOQUICRUN60AWP&type=608&code_lg=lg_fr&num=16
mais au dela de ton budget,sinon ca,mais pas waterproof:
Themonster
« Réponse #10 le: 10 Mai 2017 à 21:37:10 »
Ok et pour les moteurs que tu m'a présenter il ne faut rien changer dans le châssis d'autre car moteur et vario trop puissants?
Il faut mettre combien en bobinage T10 ou plutôt T13 ?
Et tu crois je peux gagner beaucoup plus en perfs ?
Themonster
« Réponse #11 le: 15 Mai 2017 à 21:33:51 »
« Réponse #12 le: 16 Mai 2017 à 14:00:16 »
l'ensemble que t'a montré Alfacc est excellent pour 95€.
Le moteur est 10.5 en brushless. Il sera nettement plus puissant que ton 15 tour à charbon.
Tu peux acheter!!!
