* 17 Octobre 2017 à 23:05:58Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: remplacement du différentiel arrière Tamiya TT02 par celui du DF02  (Lu 120 fois)
droliprane
« le: 05 Octobre 2017 à 08:53:48 »
je suis en plein déballage de mon kit tamiya TT02MS, que je souhaite upgrader au niveau du différentiel arrière (car je serai en brushless ezrun 9T 60A, et je crains pour la pignonnerie tout plastique du différentiel d'origine), et à ce que j'ai pu lire sur différents forums anglais notamment, le différentiel du DF02 serait quasi plug'n play !
J'ai donc commandé le bag A du kit DF02 (Tamiya 58328 Gravel Hound/Rising Storm/DF02, 9400152/19400152 Metal Parts Bag A) sur la bay pour une vingtaine d'euros
J'aurais souhaité les conseils de quelqu'un qui aurait déjà fait la manip, et me décrire grosso modo les grandes lignes de l'opération car on passe d'un différentiel araignée 4 engrenages à un systèmes à 3 engrenages, j'ai lu aussi (toujours en anglais donc pas certain d'avoir forcément bien compris) qu'il fallait creuser une pièce pour éviter un contact d'une roue du différentiel du DF02.
Enfin voilà c'est tout neuf, c'est encore un peu obscur, alors s'il existe une fiche (je n'ose espérer un tuto ou une vidéo) je suis preneur !
Merci à vous
droliprane
« Réponse #1 le: 05 Octobre 2017 à 21:45:17 »
je ne vois pas trop l'interet du truc,le point faible du tt02b n'est pas la(sous reserve d'un montage correct)mais plutot dans les pignons d'attaque des couples coniques,la transmission centrale(mais le ms est optionne de boite a ce niveau)et le support moteur en plastoc(a remplace par son homologue en alu)ceci dit j'en connais qui tournent avec des 8.5t avec quelques options(cite plus haut)et ras,hormis la direction qui finit par prendre du jeu(la aussi une option alu regle le soucis)apres il ne faut pas oublie que c'est de l'entree de gamme chez tam pas une auto de compet.
