* 24 Janvier 2018 à 02:55:18Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: moteur qui chauffe et qui s'emballe  (Lu 616 fois)
guenroc
« le: 19 Octobre 2017 à 16:51:25 »
Bonjour à tous
Je me tourne vers vous car je ne sais que faire.
J'ai ressorti mon vieux MP6. J'avais une base de moteur OS max NEUVE, mais sans plusieurs pièces.
Finalement j'ai réussi à monter le moteur sur mon buggy, mais lorsque j'ai voulu réaliser le rodage, les choses se sont compliquées.
En effet, le moteur démarre bien, mais il a tendance à chauffer et à s'emballer.
J'ai démarré à plusieurs reprises et au bout de quelques minutes, il s'emballe, bien que les gaz soient au plus bas.
Le pointeau de richesse est ouvert au 3/4
Je vous aurai bien mis une photo mais je galère pour les mettre. (si vous avez la solution, je suis preneur°
Si vous aviez quelques conseils pour la solution, je vous remercie par avance.
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2017 à 19:13:40 »
ton problème est complexe.
Dans les choses à faire pour démarrer un vieil ensemble châssis/moteur.
- bougie neuve
- carburant neuf (16% de nitro pour voiture)
- filtre à air neuf à peine huilé
- durites neuves
- vérification de l'étanchéité du réservoir
Ensuite, pour le carburateur, tu visses à fond la vis de richesse (la grosse en haut) puis, tu la dévisses de 3 tours.
Pour la vis de reprise, tu la règles afin qu'elle affleure de son logement.
Tu règles la vis de ralenti pour que le boisseau s'ouvre d'environ 1,5mm.
Ainsi, tu devrais pouvoir roder ton moteur en accélérant très progressivement pour le dégorger car, avec ce réglage à 3 tours il va être bien gras.
Tu vas faire 4/5 réservoirs avant de commencer à affiner les réglages haut régime et reprise mais, toujours en diminuant d'1/8 de tour après chaque plein.
Ce que je te dis est théorique...
Pour la photo, tu vas sur hostingpics, tu télécharges tu photo. Tu copies le lien qu'il te donne pour un forum. Puis tu le colles entre les balises image.
« Dernière édition: 19 Octobre 2017 à 22:26:30 par romuald31 » Journalisée
guenroc
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2017 à 21:36:22 »
merci beaucoup pour toutes ces indications. Je m'y mets dès que possible et je vous tiens informer.
Stéphane
guenroc
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2017 à 11:13:23 »
voici une photo de l'ensemble
guenroc
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2017 à 10:00:39 »
bonjour à tous
après avoir suivi les indications de Romuald, j'ai réussi à maîtriser mes soucis, je vous remercie donc pour ces conseils.
Stéphane
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2017 à 11:23:26 »
Si j'ai un conseil à te donner remplace les palonniers gaz: frein, et direction par des palonniers plus épais, ou métalliques.
Ces palonniers manquent de rigidité et n'aident pas au pilotage précis.
L'investissement est modeste pour un rendement beaucoup plus éfficace.
