* 20 Janvier 2018 à 22:02:04Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: le servo de gaz frein réagit quand je tourne le volant de la télécommande  (Lu 507 fois)
Mathias71
« le: 05 Novembre 2017 à 14:27:47 »
j'ai acheté un pirate nitron neuf dans un pack éco sur le site de rc diffusion. Mais là, un problème de servos se pose: quand je tourne le volant de la télécommande (vers la gauche je crois), le servo de gaz réagit et actionne les freins donc la voiture cale Sad Twisted Evil . J'ai pu lire sur d'autres forums qu'il se pouvait que ce soit le servo de direction qui émet de parasites que le récépteur capte. Que dois-je donc faire? Est-ce bien des parasites ou autre chose(quoi)
PS: mes servos sont des t2m 3kg
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2017 à 15:15:33 »
apparemment, oui, ton servo de direction parasite ton servo de gaz.
Est-ce que cela se passe quand le moteur est démarré ou pas?
Cela peut arriver quand le servo de direction vient en butée et donc, force et surconsomme ce qui fait qu'il y a une baisse de tension sur le récepteur.
Peux-tu réduire la course, le débattement du servo de direction afin que celui ci n'aille plus en butée?
Mathias71
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2017 à 15:36:49 »
merci de ta réponse rapide! Alors non cela se passe quand le moteur n'est pas encore démarré. J'ai déjà essayé de réduire le débattement de servo ca ne marche pas Sad
Mathias71
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2017 à 15:44:05 »
mince!!! je viens de me rendre compte que la veille j'avais roulé dans l'herbe mouillée... J'espère que ya pas eu un problème avec l'humidité. sinon, je suis mal!!!
mais je ne pense pas que ca soit ca car avant il me le faisait déjà mais moins fort.
Mathias71
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2017 à 15:46:58 »
et j'avais presque réussi a régler ca en réduisant un peu le débattement de servo.
Mathias71
« Réponse #5 le: 05 Novembre 2017 à 15:53:45 »
et quand le servo de gaz frein s'active alors qui ne le devrait pas, la lumière du récepteur clignote bleu(couleur habituelle, normale, mais c'est le fait qu'elle clignote qui me dérange))
« Réponse #6 le: 05 Novembre 2017 à 22:21:20 »
bonsoir
autre problème que je voie en te lisant, c'est que tu cale quand tu freine
c pas normal
tu doit régler ton ralenti avec la vis de ralenti pas avec le trim de ta radio
si ton ralenti est bien réglé sur le carbu, ton moteur ne cale pas en freinant
Mathias71
« Réponse #7 le: 06 Novembre 2017 à 18:22:42 »
ah merci ca me résout déjà une part du problème mais bon il est toujours pas réglé entièrement... et d'ailleurs, si il cale quand je freine il faut ouvrir ou fermer le ralenti???
« Réponse #8 le: 06 Novembre 2017 à 21:37:11 »
d apres ce que tu écris, je comprend que ton tiroir de carbu se ferme quand tu freine alors qu il ne devrait plus bouger par rapport à sa position au neutre
il faut remonter ton ralenti
Alf
« Réponse #9 le: 06 Novembre 2017 à 21:54:16 »
Outre le problème de tringlerie évoqué, la cause de l'interaction entre le servo de direction et gaz peut s'expliquer par une batterie de réception trop faible ou défectueuse. idem pour la led qui se met à clignoter. Quand la direction bouge ou force, la tension du pack s'ecroule. Sur les vieux servo analogique à bas coût, il n'est pas rare que la tension du pack influence la position du neutre.
Mathias71
« Réponse #10 le: 07 Novembre 2017 à 18:02:57 »
donc il faudrait que je change les piles du récépteur
Mathias71
« Réponse #11 le: 07 Novembre 2017 à 18:19:14 »
merci infiniment de m'avoir aidé à en savoir un peu plus en modélisme et à régler ce problème de servo il fallait en effet changer les piles Cool Very Happy Very Happy Smile Very Happy
