* 18 Janvier 2018 à 20:54:29Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Auteur Sujet: Changement électronique  (Lu 908 fois)
RobsimRC
« le: 10 Décembre 2017 à 22:11:54 »
Bonsoir à tous je suis nouveau sur le forum 😁Merci d'avance 👍😉
J'ai actuellement en ma possession un short course RC électrique " le jumpshot sc " de HPI.
Je voudrais savoir si il était possible de changer l'électronique en la mettant en waterpoof.Quand je parle électronique je veut dire par là : moteur, variateur ...
Que me conseillez vous comme moteur et variateur waterpoof pour mon modèle ? Ma tranche de prix se situe entre 0 à 120 €.
Voici les caractéristiques de mon véhicule actuel ( origine ):
- Véhicule Short Course prémonté avec radio et carrosserie pré-peinte installés.
- Châssis TVP inspiré du Savage.
- 4 amortisseurs hydrauliques pour une meilleure adhérence.
- Boitier de Transmission avec différentiel Arrière.
- Variateur électronique Waterproof.
- Bielletes de directions réglabe.
- Radiocommande HPI 2.4ghz avec récepteur et servos installés.
- Servo Waterproof SC-3SWP2 Lipo Ready.
- Haxagone de Roues 12mm.
- Alimenté au choix par des accus Ni-Mh ou Li-Po.
- Moteur charbons type 540 15T.
« Réponse #1 le: 11 Décembre 2017 à 13:49:05 »
pour comprendre au mieux ta demande, peux-tu nous dire ce que tu entends pas WaterProof et pourquoi tu souhaites que cela soit protégé des éclaboussures?
Mais, généralement, il faut éviter l'eau...
Tu peux trouver chez nos partenaires, ce type de combo avec un contrôleur brushless étanche + un moteur sans beaucoup de trou pour limiter les entrées "d'eau".
http://www.imodel.fr/combo-brushless-50amp-wp-4p-3652sl-3500kv-motor-program-card-c2x23573308
Tu alimentes le tout par des accus LiPo et, tout ira bien!!
Romuald
« Réponse #2 le: 11 Décembre 2017 à 18:25:31 »
le but c'est de passe au brushless ?parce que la il est deja waterproof d'apres le descriptif.
RobsimRC
« Réponse #3 le: 13 Décembre 2017 à 22:09:42 »
Salut Romuald31
Ce que j'entends par Waterpoof c'est que pour moi un véhicule RC peur rouler sur des terrains mouillés et qui résistent aux grosses éclaboussures.
Je souhaite protégé mon véhicule des éclaboussures car sous la pluie on peut mieux s'amuser.
Merci pour ce modèle.  Est-il compatible avec mon short course ? Ce monte-il facilement ?
Bonne soirée 😉
RobsimRC
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2017 à 22:14:27 »
Salut Alfaccc
Oui, pour moi le but est de passer au brushles car la majorité des moteurs sont waterpoof et plus puissant .
Oui dans le descriptif ils mettent  que mon véhicule est waterpoof sauf que sur la notice d'utilisation de ce dernier marquant "ne résiste pas aux éclaboussures " .
Bonne soirée 😉
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2017 à 14:54:33 »
Alors oui,
le modèle que je t'ai montré est OK.
RobsimRC
« Réponse #6 le: 16 Décembre 2017 à 00:36:48 »
Salut Romuald
Combien de km/h de plus penses-tu que je vais gagner ?
RobsimRC
« Réponse #7 le: 18 Décembre 2017 à 21:18:29 »
Svp merci de me répondre ce sera sympathique !!!😁
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2017 à 21:24:25 »
tu n'as pas eu de reponse parce que c'est secondaire,la puissance devrait faire un gros bond en avant,pour la vitesse ca dependra aussi du rapport de transmission choisit(en fonction du moteur,mais aussi du terrain d'evolution)
RobsimRC
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2017 à 06:31:47 »
Ok merci
RobsimRC
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2018 à 16:28:42 »
Bonjour que me conseillez vous comme Accu Lipo avec mon véhicule cité plus haut et aussi par apport au moteur brushless et variateur konect 4p  3500 kv + est 50a + carte de prog svp ?
« Dernière édition: 07 Janvier 2018 à 16:31:34 par RobsimRC » Journalisée
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2018 à 23:35:51 »
du 2s avec une capacite autour de 5000mah ou plus.
RobsimRC
« Réponse #12 le: 08 Janvier 2018 à 20:43:35 »
Ok merci de ta réponse et à ton avis combien de temps faudrait-il que je la recharge si par exemple mon accu 2s fait 5000 mah ou plus stp ?
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2018 à 20:46:39 »
tout depend du chargeur,si il peut charge a 5A,il chargera un 5000 en 1h environ,si il peut charge a 10A(et que l'accu l'accepte)autour d'une 1/2 heure,si par contre il est limite a 1A ca prendra 5 heures.
RobsimRC
« Réponse #14 le: 09 Janvier 2018 à 20:26:23 »
Ok merci de ta réponse 😉😉
Je pense que je vais prendre un accu Lipo 2s comme tu ma conseillé.
Quelle accu Lipo doit je prendre pour la valeur " C " par apport a la puissance de mon moteur ?
Pense tu aussi qu une batterie NiMh de 3000mah est compatible avec mon moteur ?
Bonne soirée
« Dernière édition: 09 Janvier 2018 à 21:09:35 par RobsimRC » Journalisée
RobsimRC
« Réponse #15 le: 11 Janvier 2018 à 19:08:00 »
Merci de me répondre le plus vite possible svp  Very Happy
RobsimRC
« Réponse #16 le: 13 Janvier 2018 à 00:49:41 »
Svp répondez moi ?! Wink Neutral
« Réponse #17 le: 13 Janvier 2018 à 14:49:09 »
un 30c suffira,si il y a plus tant mieux.
oui un nimh,quel qu'il soit,est compatible avec ton moteur.
RobsimRC
« Réponse #18 le: 13 Janvier 2018 à 16:32:18 »
Dac tu pense qu'un accu Lipo 2s de 5000 mah en 35 C convient à moma voiture ?
Que me propose tu stp ?
« Dernière édition: 13 Janvier 2018 à 16:42:40 par RobsimRC » Journalisée
« Réponse #19 le: 15 Janvier 2018 à 15:12:51 »
Cet accu conviendra trés bien.
